otačkomer
joki
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 17:31    Předmět: otačkomer Citovat
Na mojom starom dieslovom Fiate začala robiť blbosti pristrojova doska.
Vymenil som ju za druhú -ale z benzinaka. Všetko funguje ako ma- párada.
Ale...
Z prístrojovky na mna "pozerá" neviužitý otačkomer,Original bol pripojený na
in.cievku 1.
V šufliku mam taketo dva indukčne snimače http://pdb.turck.de/cz/DE/product/00000000000176ff0004003a
dal by sa cez tento alebo podobný snimač zapojiť tento otačkomer?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 17:39    Předmět: Citovat
To je otázka spíš na Fiat fórum
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 19:36    Předmět: Citovat
urcite by sa dal (ja mam doma nieco take spravene, otackomer z nejakeho benzinu, snimac nejaky indukcny). Vmojom pripade som musel prisposobit vstup otackomera kedze bol urceny na impulz ktory vznikne na primari indukcnej cievky po preruseni prerusovacom - musel som upravit vstupny napetovy delic, tak aby reagoval na 14V (v aute), potom uz len najst miesto kam primontovat ten snimac (asi najtazsie).
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 21:30    Předmět: Citovat
joki
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 21:37    Předmět: Citovat
No práve to by ma zaujimalo ako si upravil ten výstup. A tiež či si použil čidlo pnp alebo npn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 11:30    Předmět: Citovat
No a ten otáčkoměr z dehťáka má jiný rozměr ?
misocko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 12:33    Předmět: Citovat
cidlo som pouzil pnp vystup z neho je +
neupravoval som vystup toho snimaca ale vstup otackomera tj. vstupny delic z odporov som nahradil potenciometrom o celkoveh hodnote rovnakej (moze byt vecsia) ako mali vsetky odpory delica dokopy, testoval som to na transformatore 220 / 12V na vystup som dal jednu diodu a zapojil na vstup otackomera tak aby + od tohto trafka bol na vstupe, minus na kostre, napajanie otackomera bateriou - potom som potenciometrom nastavil tak aby otackomer ukazoval 3000ot/min (50Hz)
Ako tak teraz premyslam nemusi to byt az tak jednoduche, ak je otackomer z auta ktore uz ma riadiacu jednotku motora tak je tam vecsinou ako otackomer pouzity priamo miliampermeter a ovlada ho priamo ECU, ten tak lahko neupravis
mozno by pomohlo nejake foto plosaku otackomera alebo schema otackomera (potom by som Ti mozno vedel aj nakreslit nejaku schemu ako na to.
joki
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Nechce sa mi rozoberať ta palubovka. Myslelel som že do nej "dopravím" signal podobný tomu ako bola original napojená. Svorka 1 na indukčnej cievke.
joki
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Na dechtaku z origo palubovkov nebol žiaden otačkomer.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:33    Předmět: Citovat
A nie je rozdiel v rozsahu otáčkomera pre benzín a diesel ? Začal by som asi tým. A potom aký tam máš alternátor neni tam svorka W ?
misocko
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:55    Předmět: Citovat
ak bol povodne na svorke 1 indukcnej cievky tak len treba upravit ten napetovy delic na vstupe otackomera
ta svorka W z alternatora mu nepomoze, on potrebuje impulzy nie napetie (PS ano viem o com hovoris, starsie dizle mai otackomer z alternatora ale neslo o impulzy ale myslim napetie)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Na svorku W je snad vyvedená střídavina od jedné fáze, nebo ne?
Jen frekvence bude podstatně vyšší, než od zapalování.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 11:51    Předmět: Citovat
U pracovních strojů - některé vysokozdvižné vozíky Daewoo - je jejich otáčkoměr vyveden z jedné svorky alternátoru. Její označení si ale nepamatuji. Takže tato možnost se také nabízí.
joki
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:38    Předmět: Citovat
To je ta svorka W ako piše Hill,
Kolko nasobne môže byť ta frekvencia výsia?
joki
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Ešte pre upresnenie na tej palubovej nie su ziadne analogove" budiky"
Aj na tachometry mi behajú digitalne čisla.Teplota -stav paliva ukazujú veličinu pomosov "paličiek" Dokonca to ma aj ekonomer
ktorý by mal ukazovat -ani neviem čo.
