Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po prosinec 23 2013, 6:26 Předmět: Baterie z obchodu
Zdravím!
Zajímalo by mě když půjdu do obchodu jestli mohu nějak poznat jak dlouho jim tam už baterie leží a v jakém jsou stavu. Mám na mysli různé malé baterie do různých domácích spotřebičů, např. kapesní svítilna, přenosný radiopřijímač, různé dětské hračky a podobně. Mám zkušenost že např. do TV ovladače původní baterie vydržela dva roky a koupená nová dva měsíce. V podstatě když kupuju jakoukoliv třeba knoflíkovou baterii tak kupuju vlastně zajíce v pytli.
Děkuji, zdravím a přeji krásné svátky!! Kaca
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po prosinec 23 2013, 8:17 Předmět:
Davidus napsal(a):
Ahoj, na těch bateriích by měla být napsaná životnost, zkus se řídit tím.
Kaca napsal(a):
ale pozor na spoustě baterií nic takového napsané není . . .
a na dalších, třeba i neznačkových to zase je,
je potřeba se pořádně podívat.
Já s sebou na takové špeky nosím malou lupu . . .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 23 2013, 8:19 Předmět:
Je to známá věc...origoš z fabriky vydrží mnohem déle, tak například tužka AAA 1.5V zinek chlorid z DO CD Technics mám původní od roku 1991, k neuvěření...ano, na baterii dole bývá vyražené datum install by end. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po prosinec 23 2013, 12:34 Předmět:
Niekedy ani tá lupa nestačí. Zhruba pred rokom som sa nechal zlákať na dobrú cenu u číňana, konkrétne lítiovky CR2032, kúpil som ich celý aršík, tuším 10kusov. Záruka do 12/2013. Ešte hrdý nápis ISO9001. Potreboval som ich do ovládača k foťáku. Tieto klumprdy vydržali len jeden večer, na druhý deň boli vybité. Tak som ich postupne minul a kúpil iné, drahšie, tie v ovládači vydržia minimálne rok. Takže aj tu sú bežné nefunkčné repliky z utlačených ryžových otrúb.
Taktiež bacha na akumulátory "značky" C.F.L. od číňanov, vydržia len prvé nabitie, potom už nejdú nabiť. Majú AAA a AA typy. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Silná lupa by IMHO měla být samozřejmým vybavením zákazníka v každém qelbu - viz třeba tohle:
http://ekonomicka.poradna.net/q/view/1100-ot-vino
Například v DM drogérii (aspoň v té naší) už jsou lupy připevněné k nákupním vozíkům. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: po prosinec 23 2013, 13:43 Předmět:
Tak to je bomba! Mám doma vyndanou čočku ze zvětšováku Magnifax 2 tak ji budu nosit. Ne, dělám si srandu ale do obchoďáku už bez pořádné lupy nevkročím. Na to víno bych bejval naletěl taky kdybych ho měl koupit. Já dávám přednost pivu ale manželka je na víno tak ho občas koupíme.
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 17:48 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Davidus napsal(a):
Kaca napsal(a):
Přesně na většině není žádné datum- je tam jakési výrobní číslo ze kterého by mělo se vyčíst datum výroby, ale u Pb bateriích většinou jsou nějaké čísla, ale z toho nejde vyčíst ten datum výroby.
Jedno je jisté dnešní ty baterky aspoň co já používám do nouzových světel co mám doma, dál UPSek tak jsou tam ty olověné Pb akku a ty vydrží tak maximálně 2roky- tak je to dělané, aby se kupovaly pořád nové- Made In China
takže ani datum výroby nepomůže- podle mého
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 26 2013, 18:27 Předmět:
Na Pb baterky (akumulátory) se datum výroby dává ve formátu XXYY nebo XXYYYY, kde XX je pořadový číslo TÝDNE v kalendářním roce, kterej je uvedenej buď jako poslední dvojčíslí, nebo celej letopočet těma "ypsilónama".
Takže baterka označená 1212 není z roku vydání Zlatý Buly sicilský, ale ze 12. týdne (druhá půlka března) roku 2012 - jinej tvar označení je 122012. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
