A co vykuchat a dat za okno nejaky system solarniho napajeni z nejake zahradni lampicky nebo trpajzlika. Byva to v marketech za hubicku. Na alarm to asi neni, ale stenice by tak velky odber asi nemela. Nevime jak to mas na tu pudu daleko.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32374 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 14:22 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Ta fotopast by byla dražší než všecky ty krámy co potřebujeme ohlídat. Vymejšlím levný spolehlivý řešení jak tam někoho chytit přímo za pazouru.Měl jsem tam krásnou ČB televizi na součástky. Bylo v ní pěkný sítový trafo jeden sekundár dával 25V a druhej 12V. Samozřejmě už ji nemám.
Někdy takovejhle "úklid" naříděj hasiči, kterým je proti srsti přítomnost různýho "harampádí" v podstřešních prostorách. Nebo máš přímo podezření na někoho z obyvatel baráku? Jedno z možnejch řešení je jeden bez předložení identifikační karty neokopírovatelnej klíč od půdy drženej u "správce" a vydávanej na požádání proti podpisu do sešitu - takhle jsme mívali u rodičů v baráku zavedenou "správu" sušárny na prádlo a prádelny (dokud ještě pračky fungovaly). Dnes už je to jen klíč od sušárny, ale systém dodržujou i novější nájemníci, který se nastěhovali dávno po jeho zavedení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 20:28 Předmět:
A to trafo- jestli to bylo z Kaliny nebo podobné ČBTV, tak bacha!!!
Primár je spojen se sekundárem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 21:03 Předmět:
Jestli Superpavel myslí trafo z řady Dukla a pozdější, tak tam bylo na sekundáru jedno vinutí 17V/0,7A, druhý vinutí 27V/0,7A, jenom některý sub-verze měly na primáru odbočku pro 120V/0,2A jako autotrafo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 21:04 Předmět:
Není! V řadě Dukla a následujících je primár a sekundáry trafa galvanicky oddělené, dokonce v některých typech byly kostry dvojkomorové. Tuším, že ta trafa měla bezp. třídu B _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 21:18 Předmět:
Corina je novější řada s tranzistorovým horizontálem. Takové trafo je tam také, dokonce ten typ, který má primár v samostatné sekci kostry (komoře).
No nic, nezoufej, televizí s tímto trafem se vyrobilo mraky a spousta se jich ještě různě válí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Strana 3 z 3
