Výměna tranzistoru na zakladové desce notebooku
jamal
Založen: Dec 27, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 13:16    Předmět: Výměna tranzistoru na zakladové desce notebooku Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit jaký dát tranzistor na ZD notebooku pro napájení LCD. Veškeré info je na obrázku.
Díky
 Soubor:  tranzistor.jpg
 Velikost:  47.24 kB
 Staženo:  270 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 13:48    Předmět: Citovat
AO 4313L by se nesehnal?
DSAE006606.pdf
 Soubor:  DSAE006606.pdf
 Velikost:  188.9 kB
 Staženo:  119 krát
jamal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Nemůžu ho nikde najít. jako s dostupností v ČR.
jamal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Můžete někdo poradit nějakou náhradu za tento tranzistor?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 17:36    Předmět: Citovat
Napríklad http://www.gme.sk/si4947ady-p915-035
alebo http://www.gme.sk/irlml6402-smd-p915-062
alebo http://www.gme.sk/tsm3401cx-rf-p915-144
alebo . . .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Poptej se tady na menší počet:
http://www.ebay.com/itm/40PC-AO3413-SOT-23-P-Channel-TRANSISTORS-b-/321194088665?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac8a8d8d9#ht_1853wt_757
Možná Ti nabídnou třebas 5 ks, posílají to obyčejným dopisem (dojde to do cca 4 týdnů) poštovné je kolem 1 US$
jamal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 15:08    Předmět: Citovat
Díky moc.
