vytažení napájecího napětí z koax kabelu od satelitu
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 8:31    Předmět: Citovat
A co vykuchat a dat za okno nejaky system solarniho napajeni z nejake zahradni lampicky nebo trpajzlika. Byva to v marketech za hubicku. Na alarm to asi neni, ale stenice by tak velky odber asi nemela. Nevime jak to mas na tu pudu daleko.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 8:53    Předmět: Citovat
Dej tam baterku a tu občas vyměň za dobitou. Dávat tam na koaxiál 12 V jakýchkoliv je blbost, nikdy to nebude fungovat a je to jen nedomyšlená teorie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Ta fotopast by byla dražší než všecky ty krámy co potřebujeme ohlídat. Vymejšlím levný spolehlivý řešení jak tam někoho chytit přímo za pazouru.Měl jsem tam krásnou ČB televizi na součástky. Bylo v ní pěkný sítový trafo jeden sekundár dával 25V a druhej 12V. Samozřejmě už ji nemám.
Někdy takovejhle "úklid" naříděj hasiči, kterým je proti srsti přítomnost různýho "harampádí" v podstřešních prostorách. Nebo máš přímo podezření na někoho z obyvatel baráku? Jedno z možnejch řešení je jeden bez předložení identifikační karty neokopírovatelnej klíč od půdy drženej u "správce" a vydávanej na požádání proti podpisu do sešitu - takhle jsme mívali u rodičů v baráku zavedenou "správu" sušárny na prádlo a prádelny (dokud ještě pračky fungovaly). Dnes už je to jen klíč od sušárny, ale systém dodržujou i novější nájemníci, který se nastěhovali dávno po jeho zavedení.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 14:51    Předmět: Citovat
No jo, to máš pravdu. Ale to by ten klíč nesměli bez karty zkopírovat! A to je jen teorie. Tady ti ho klidně udělají i bez ní. Cry Byznys je byznys.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 20:28    Předmět: Citovat
A to trafo- jestli to bylo z Kaliny nebo podobné ČBTV, tak bacha!!!
Primár je spojen se sekundárem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Jestli Superpavel myslí trafo z řady Dukla a pozdější, tak tam bylo na sekundáru jedno vinutí 17V/0,7A, druhý vinutí 27V/0,7A, jenom některý sub-verze měly na primáru odbočku pro 120V/0,2A jako autotrafo.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:04    Předmět: Citovat
Není! V řadě Dukla a následujících je primár a sekundáry trafa galvanicky oddělené, dokonce v některých typech byly kostry dvojkomorové. Tuším, že ta trafa měla bezp. třídu B
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:10    Předmět: Citovat
Ne byla to Corina.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Corina je novější řada s tranzistorovým horizontálem. Takové trafo je tam také, dokonce ten typ, který má primár v samostatné sekci kostry (komoře).
No nic, nezoufej, televizí s tímto trafem se vyrobilo mraky a spousta se jich ještě různě válí.
Strana 3 z 3
