Indentifikace součástky (dioda H)
eleroman
Založen: Dec 27, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 14:25    Předmět: Indentifikace součástky (dioda H) Citovat
Dobrý den, nevím si rady s idetifikaci této součastky
nejaká dioda s písmenem H ?
na multimetri ukazuje hodnotu 160
na obrazku pohled z jedné a druhé strany
 Soubor:  Bez názvu1.jpg
 Velikost:  114.54 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Tak jestli se chová ještě jako dioda , tak ji dej na labzdroj a při např. 10mA (10k odpor) na ni pusť oboupolově 20V a uvidíš případný úbytek napětí a tím se dopracuješ alespoň k materiálovému určení .
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 15:16    Předmět: Citovat
taky lépe vyfocený detail té součástky, by pomohl zjistit co to je . . .
ikdyž to fotíš telefonem, tak zkus třeba přes lupu !!!
. . . podívej se jak má vypadat detail !
 Soubor:  detail-dioda.jpg
 Velikost:  48.6 kB
 Staženo:  67 krát
eleroman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 16:30    Předmět: Citovat
zohnal jsem lepší foták Cool
dva bíle pruhy a z druhé strany bíle písmeno H
je to z meracího přístroje na meraní elektromagnetického ž. GSM
 Soubor:  lepsi1.jpg
 Velikost:  126.44 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  lepsi2.jpg
 Velikost:  117.51 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 17:06    Předmět: Citovat
z detailu je vidět, že to hrotová dioda není . . .
hádám, že to bude nějaká Schottkyho dioda dál zjistíš už jen změřením, jak bylo napsáno výše . . .
eleroman
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 10:56    Předmět: Citovat
skusil jsem zmerat na multimetri i dvě další diody, které mi poradili v obchodě že by podle "vzhedu" by to moholo byt něco podobné.
1N4148, 1N4448 ale mají hodnotu až 608 ... a přístroj s nimi nefunguje.
takže hlavná moje otázka zní co je to číslo, které mi měří multimeter při diode? možná bych se podle toho vědel prohrábnout v katalogovych listech.
PS: labzdroj nemám
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Jak psal ok1hga, asi podle naměřených hodnod. Schottky
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:02    Předmět: Citovat
zkus si sehnat třeba diodu BAT15-03W a bude ti to fungovat i na kmitočtech Wifi . . .
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:08    Předmět: Citovat
eleroman napsal(a):
PS: labzdroj nemám
Co je to za číslo které naměřil multimetr? Záleží přece na tom, na co je multimetr přepnutý. Pokud na odpor, tak je to hodnota v Ω v propustném směru, ale dioda se ohmmetrem měřit nedá. Jedimě otestovat na rozsahu pro měření polovodičů a to v obou směrech.
Jedině změřit, jak píše BOBOBO, nejlépe VA charakteristiku.
Naposledy upravil Soemtron dne so prosinec 28 2013, 12:19, celkově upraveno 2 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:16    Předmět: Citovat
[quote="Soemtron"]
Co je za číslo které naměřil multimetr?
608....., snad každého napadne že jde o úbytek 608mV.
Soemtron
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Ale na to se ptal aleroman
eleroman napsal(a):
Takže každého asi ne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:27    Předmět: Citovat
Jakou funkci má ta dioda v obvodu ?
Nápovědou k identifikaci (pokud je dosud funkční) je změřit VA charakteristiku v obou směrech, nejlépe i při různých teplotách, změřit kapacitu při několika napětích. Taky to nemusí být dioda, podobně vypadají další součásti včetně čidel teploty, proudových zdrojů apod.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tady je odpověď:
eleroman napsal(a):
hádám,
že to má být do kopie detektoru "elektromagnetického záření GSM",
které Eleroman staví.
takže to bude nejspíš "detektor" . . .
sorry, poslalo se to dvakrát . . .
eleroman
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:57    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ok1hga To bude presne to co hledám.. ta puvodní je z detektoru
skusim sehnat BAT15-03W
Nevíte o nejakých dalších diodach s úbytkem napětí okolo 160mV ??
ještě kdyby to nebylo SMD.
