Porucha TV OTF 55b506 VN trafo
Marelsvit
Založen: Jul 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 23:34    Předmět: Porucha TV OTF 55b506 VN trafo Citovat
Dostal sa mi do rúk tento tv a ako prvé som našiel problém v akomsi staršom type optronu a to takú že optron sa neotváral, tak som ho vyletoval a meral jeho japájanie, nameral som 3,3V, ale keď som ho pripojil iba diodov, bez zapojenia spušťania zdroja a napätie pokleslo, no optron sa neotvoril, skontroloval som odpor v napájaní stabilizátora - ok, potom som vymenil aj kondenzátor, napriek tomu, že tých vstupných 5V nepokleslo, a ten optron mi po meraní tiež prišiel byť ok, a keďže som zo sebou stabilizátory a pod. pravdep. ani nemal, tak som teda celú, ako som neskôr zistil NEÚČINNÚ ochranu, čo pre mňa nieje prekvapením vyradil a zdroj sa rozbehol, no ďalší problém bol v RKS prerazený trand BU250DFI tušim nahradil som iným práásk prerazilo ho, bol aj slabží v napätí, ale čakal som, že to vydrží, tak som vymenil pre istotu aj kond v bázi len som nemal 220 uF tak som dal 470 uF a a dal som tam tuším origo, ak nie silnejší a skusil zo žiarovkou, fungovalo a teda som bol rád keďže som ja ....píp.......... prvý krát namiesto na + a kolektor, alebo emitor, pripojil žiarovku na bázu Very Happy, potom som spojil kolektor s obvodom a pustil ciklovalo a teraz tá OTÁZKA je problém v tom 470 uF konde, či je to ako predpokladám VN trafo, aj keď teoreticky by mohli byť na vine aj cievka/ky, alebo studený spoj, ale po prezvonení by som toto asi skôr vylúčil.
+ Našiel by sa niekdo čo má a predal by, alebo dá link na VN trafo pre tento TV, jedno som našiel v avelmaku, ale nemajú skladom, inak môže byť aj používané je tam niake MHF 318 - 04 -7Y06, ale v schéme je 40 332 -18 SPF 10445210. Ale radšj čeknite, lebo ja ho mám riadny problém vygoogliť.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Rádi bychom poradili ale tvoje story je naprostá slátanina nepochopitelných myšlenkových pochodů, ze kterých nelze nic vyčíst.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Ak som správne pochopil, optron je v regulačnej slučke zdroja. To si doriešil, napätia sú správne a držia?
Myslím, že chybné splitko môže preraziť tranzistor, ale nech mi to odobria znalejší.
Keď si na skúšku osadil trand s nižším UCE, nediv sa, že sa poručil. Je tiež možné, že to zariadil ten elyt do bázy.
470μF nie je problém, dôležitý je tiež ESR.
Píš normálnejšie, takto sa to ťažko lúšti.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Optočlen (optron) ve zdroji není, to je mejlka tazatele. Je tam optotriak, kterým se nahazuje TV ze standby do provozního režimu jedním bitem z MCU NEC, anžto má tato OTF pro napájení MCU samostatný zdroj s miniaturním trafem. Podobně jako moje milovaná C428, kde je ale místo MOC 2A60-10 klasické relé Omron.
Opravdu to má tazatel značně pomíchané.
Marelsvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Prepačte, moje vyjadrovanie nieje najlepšie, ok to ma nenapadlo, že je to na nahadzovanie zdroja, v TV to byva často riešene cez stabilizátor v sekundári zdroja, ale toto mi pride byť rozumnejšie, aj to relé, diky ušetryli ste mi starosti. Ale ako som písal (v opravach tv som nie, až taky amatér.ani profik, to uznavam) toto nieje problem, TV mi už cikluje, zdroj beží, takže je to prevdepodobne vn trafo, keďže budiaci trand je ok.
Ak niekto nepochopil, mne nejde primarne o opravu, stym si poradim, MB dosky v NB su ina sranda, ale ide mi o radu z VN trafom. Neviem ho v eshope najsť, no našiel som, ale vypredané, alebo či nemáte niekto kľudne aj používané trafo vhodné pre tento TV doma ?
A ešte, či by mi niekto neporadil, aký tester VN traf si postaviť, lebo som na niaky počul sťažnosť, že neindikuje vždy dobre, aky je teda asi najspoľahlivejší ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Ten od HR Diemen.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
Marelsvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 14:34    Předmět: Citovat
Diki za ochotu, ale keď nad tym tak rozmyšľam, už asi nie je čo riešiť, keďže ten BU250DFIn je ok, spoj na trafo prezvonený - ok, žiarovkovy test - ok, tak už je VN trafo asi jasné. Ako sa tak na to divam, budem museť čosi vykuchať na zb. dvore, snaď sa tam nejaké dobré a vhodné VN trafko najde ?
Alebo nemáte vy tu niekto predať origo, alebo nejaký ekvivalent ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Lacnejšie je kúpiť niečo z Bazoša
Pozdravuje Vás Martin
