LCD Samsung 2233RZ, cierny obraz po cca 2s
dzefo
Založen: Dec 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:14    Předmět: LCD Samsung 2233RZ, cierny obraz po cca 2s Citovat
dnes mi sam od seba vypadol tento monitor ked ho vypnem a zapnem na chvilu naskoci a zhasne co tam moze byt zle? iny monitor ide kartou to nemoze byt
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:33    Předmět: Citovat
Hledej, už se to zde mnohokrát řešilo. Příčinou může být zdroj, invertor, trubice...
Posviť na panel silným světlem, jestli je vidět obraz.
A proč to dáváš do profi sekce??? Pokud si profík, tak to vyřešíš sám!
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud jsi profík - víš snad kde hledat, jinak většinou kondíky !!! U Samsungu zcela běžné
Přesunuto. Killroy
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Rozdělat, zkontrolovat kondenzátory, zkontrolovat transformátor v invertoru.
