Ahoj,
již dlouho se mi doma válí starý transformátor z mikrovlnky (výstup cca 2.000V). Zajímá mě, jak jej mohu bezpečně otestovat zda funguje. Na tak vysoké napětí nemám měřák.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 20:20 Předmět:
Neviem ako si zdatny, co sa tyka elektro, ale ja by som ho na zaciatok zapojil opacne, mal by si namerat pri 230V~ na sekundare asi 24V~ na primare. POZOR! Takmer na vsetkych MOToch je jeden koniec sekundara na plechoch MOTu!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 27 2013, 22:01 Předmět:
1. Ano
2. Obojí je pravda
3. Podle toho jak se ptáš, tak pro tebe je to velmi nebezpečné.
Pozor, při tom zkušebním zapojení může být fáze (nebezpečné napětí) na jádře MOTu!!! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 28 2013, 0:26 Předmět:
janousek napsal(a):
Na primár zapoj 24V≈, na sekundáru naměříš cca 240V≈.
Tím toho moc neotestuješ, případný průraz se může projevit až při plném napětí.
Pro tazatele: experimenty s tímto trafem jsou opravdu životu nebezpečné a provádět by je měla jen osoba znalá. A osoba znalá by takový dotaz neměla potřebu dávat.
No, je to poměrně zajímavý transformátor z pohledu výstupního napětí. Taky je to hodně účinné těžítko. A taky je mi líto vyhodit cokoliv, co má v sobě kousek drátu .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 28 2013, 12:30 Předmět:
Drát je v tom většinou hliníkovej, kupodivu. MOT samotnej se moc k ničemu nehodí, dá se ale přemotat a udělat z něj třeba bodovačku, nebo něco jinýho užitečnýho.
Kdysi jsem jej chtěl použít na teslův transformátor. Dokonce už jsem vyrobil i primární a sekundární cívku. Potom jsem na to neměl čas a už to tu celé leží nějakou dobu.
