Bezpečné otestování MOTu z mikrovlnky
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 19:52    Předmět: Bezpečné otestování MOTu z mikrovlnky Citovat
Ahoj,
již dlouho se mi doma válí starý transformátor z mikrovlnky (výstup cca 2.000V). Zajímá mě, jak jej mohu bezpečně otestovat zda funguje. Na tak vysoké napětí nemám měřák.
Děkuji.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Neviem ako si zdatny, co sa tyka elektro, ale ja by som ho na zaciatok zapojil opacne, mal by si namerat pri 230V~ na sekundare asi 24V~ na primare. POZOR! Takmer na vsetkych MOToch je jeden koniec sekundara na plechoch MOTu!
pentoda92
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Takže vstup na sekundární cívku a druhý na plech?
Dále ještě mám dotaz, jak moc nebezpečné toto zařízení je? Někde na internetu čtu, že zabíjí, někde že působí popáleniny, ... Co z toho je pravda?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 22:01    Předmět: Citovat
1. Ano
2. Obojí je pravda
3. Podle toho jak se ptáš, tak pro tebe je to velmi nebezpečné.
Pozor, při tom zkušebním zapojení může být fáze (nebezpečné napětí) na jádře MOTu!!!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Na primár zapoj 24V≈, na sekundáru naměříš cca 240V≈.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 0:26    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Tím toho moc neotestuješ, případný průraz se může projevit až při plném napětí.
Pro tazatele: experimenty s tímto trafem jsou opravdu životu nebezpečné a provádět by je měla jen osoba znalá. A osoba znalá by takový dotaz neměla potřebu dávat.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 0:48    Předmět: Citovat
Víc zábavy se užije s VN trafem z CRT TV, to není tak smrtelné. MOT dává prý 2kV a 0,5A, to je celkem o život.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 6:47    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Myslím, že ho nechám ještě ležet a otestuji jej později. Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 9:36    Předmět: Citovat
pentoda92 napsal(a):
Vojín Kotas, já mám dotaz: K čemu vám to bude dobré?
pentoda92
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 11:10    Předmět: Citovat
No, je to poměrně zajímavý transformátor z pohledu výstupního napětí. Taky je to hodně účinné těžítko. A taky je mi líto vyhodit cokoliv, co má v sobě kousek drátu Smile.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:30    Předmět: Citovat
Drát je v tom většinou hliníkovej, kupodivu. MOT samotnej se moc k ničemu nehodí, dá se ale přemotat a udělat z něj třeba bodovačku, nebo něco jinýho užitečnýho.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Jasně, jinak by jich neleželo mraky na SD bez zájmu. S tím přemotáním bude taky problém, primár v hliníku a plechy provařeny.
pentoda92
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Kdysi jsem jej chtěl použít na teslův transformátor. Dokonce už jsem vyrobil i primární a sekundární cívku. Potom jsem na to neměl čas a už to tu celé leží nějakou dobu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Z toho bude skor elektricke kreslo ako teslak.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Danyk furt žije. Nemusí tě to zabít, když víš, co děláš... Jinak i on často na Teslák použil raději trafo z CRT TV.
