Peugot 406 1.8 16V brake LFY r.v.96 - elektrodokumentace
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 2:33    Předmět: Peugot 406 1.8 16V brake LFY r.v.96 - elektrodokumentace Citovat
Prosim Vás neumíte někdo někdě vyštourat elektrodokumentaci k tomu to peugotu . Já co jsem našel tak jsem našel jenom nějakou univerzální z knížky - Jak na to a tam je to většina jinak .
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 7:00    Předmět: Citovat
Zdárec,
ZDE by se asi dalo něco vyhrabat ...
-- Gepard --
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Díky za odkaz je dobrý ale pořád to neni ten typ LFY . Co jsem měl minule závadu že mi nesvítily brzdová světla tak jsem nakonec musel jít po kabelech a pípat si je protože plány nějaké universální co jsem stáhnul na 406 vůbec neseděly s mým autem . V plánech na stránce brzdových světel měli namalováno , že na spínač brzdových světel jak je na pedálu nožní brzdy vede napětí z pojistky F3 a když jsem šel po kabelech tak jsem se dostal na pojistku F28 (pod přístrojovou desku u volantu ) na které na které nepřeváděl kontakt . Proto by se mi hodilo alepsoň seznam pojistek která na co je jestli k tomu máte někdo přístup k dokumentaci k tomu to vozu. Díky
