Regulace jasu Led (přesunuto)
jakub.vos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 22:54    Předmět: Regulace jasu Led (přesunuto) Citovat
Dobrý den,
sháním nějaké schéma na regulaci jasu LED zapojených v sérii. Jedná se o LED zapojené v sérii a napájené zdrojem 72V 1000mA.
Je jedno zda se bude ovládat ručně nebo zda bude naprogramováno ovládání v nějakém čipu. Preferuji ovládání pomocí potenciometru.
Děkuji
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2013, 23:02    Předmět: Citovat
Při těchto parametrech se obávám,že lineární regulátor by byl značně ztrátový a regulace jasu by byla na úkor ztrátového tepla.
Takže bych viděl cestu jedině v řízení pomocí PWM s vhodně zvolenou frekvencí.
Šla by použít například stavebnice: http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g709-GES07800037.html Ovšem vyžaduje zvlášť napájení max 20V. A tímto "spínat" LEDky k zemi(tedy připojit záporný pól LED osvětlení na DRAIN spínacího MOSFETu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 19:45    Předmět: Citovat
jakub.vos ale píše o tom, že 72V/1000mA má zdroj. Kolik mA odebírají LED nevíme. Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 19:50    Předmět: Citovat
Doporučil bych modifikovat tohle schéma: http://www.mtbbus.cz/basic/pwm-reg1.htm - jen se oddělí napájení pro integráč, omezí se napětí malým stabcem na maximálně nějakejch 18-24V (stačí odpor a zenerka = operák odebírá pár mA) a místo motorku se zapojí sériovej řetězec LED...
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 11:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... - jen se oddělí napájení pro integráč, omezí se napětí malým stabcem... a místo motorku se zapojí sériovej řetězec LED...
Pak je důležité modifikovat i buzení T1, popř. zvolit zapojení s tranzistorem typu NPN nebo MOSFET s kanálem N. Wink
Kromě toho je třeba zvolit stabilizátor, který to vstupní napětí vydrží.
např. takto:
 Soubor:  regLED.png
 Velikost:  24.03 kB
 Staženo:  164 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:52    Předmět: Citovat
No a ještě bych vyhodil D1 a C4.
jakub.vos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 1:44    Předmět: Citovat
zdroj na led je 72V 1000mA
1 led odebírá 3V 1000mA
Jinak na schémata jsem koukal a vypadá to docela jednoduše. Ale jelikož jsem úplný laik tak prosím o kompletní schéma s označením součástek.
Děkuji
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 11:24    Předmět: Citovat
A ten odkaz od EKKARa ti nestačí? Wink
