Zaslal: so listopad 02 2013, 19:58 Předmět: Spínané stabilizátory
Dobrý den,
řeším problém, jak s co nejvyšší účinností snižovat napětí z 9V baterky na 5V. Pátral jsem po internetu po různých DC-DC měničích, až jsem se nakonec dopátral k tomu, že existují staboše, které nadbytečné napětí neprotápí, ale pracují v podstatě na principu měničů. Rád bych se zeptal, zdali s nimi někdo máte praktické zkušenosti. Zajímala by mě především účinnost při velice malém odebíraném proudu. Většinu času totiž potřebuji živit pouze spící mikroprocesor a dle zadání by baterie měla vydržet řádově měsíce až roky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 02 2013, 20:09 Předmět:
Při živení spícího mcu bude účinnost mizerná. Já bych to asi řešil oddělením napájení mcu a ostatních obvodů. Konkrétní řešení by ale bylo třeba hledat až při znalosti konkrétního celýho zapojení.
Kromě mcu tam bude RF modul a měřící čidlo, které žere cca 80mA. Mcu bude spát a vždy jednou za x minut se probudí, nažhaví čidlo, provede měření, pošle zprávu a zase se uspí...
Zaslal: so listopad 02 2013, 20:37 Předmět:
Hmm, tak jak jsem psal, já bych udělal napájení dvě, jedno pro mcu. Uzpůsobený malýmu odběru a pak druhý pro zbytek, který bych ale spínal až tím probuzeným mcu. Na napájení mcu by třeba stačil na tu chvíli většího odběru i supercap, kterej by se nabíjel klidně jen z děliče nějakým mini proudem v řádu třeba stovek µA. Je aby se muselo propočítat, aby se stihl nabít v klidové pauze.
Problém je, že pracovní doba bude trvat relativně dlouho. To čidlo se žhaví 5 minut, během kterých mcu nemže spát, protože ním je potřeba řídit žhavení. Klidová doba, kdy mcu spí, bude trvat cca 5-10 minut.
Možná bych viděl řešení v kombinaci děliče a měniče, že by mcu po probuzení samo sobě přepnulo napájení na měnič.
Čidlo žere nějakých 80mA a bude se krmit tak 1/3 času - co čtvrt hodiny se provede pětiminutové měření... Pokud by při malém odběru byla účinnost toho spínaného staboše třeba 10%, tak je to ještě v pohodě. Ale jak říkám, s těmato stabošema nemám naprosto žádnou zkušenost a vůbec netuším, kolik sežerou samy a co vyvedou, když budou téměř bez zátěže...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 02 2013, 23:37 Předmět:
Já to nějak nechápu... ten mcu snad nežere skoro nic, tedy pro něj stačí nějaký jednoduchý parametrický stábl s účinností třeba 25% při malém odběru. Na čidlo použít spínaný stepdown, který se dá blokovat a v klidu bude mít taky minimální spotřebu.
Zapojil bych to takhle, MCU po probuzení zapne step-down stabilizátor a vše bude napájeno z 5V. uProcesor bude v režimu spánku napájen z akku (3x1,2V). Odporem se nastaví proud pro dobíjení akku(cca 1-2mA).
Jakou tam budes mit baterku?
Pri udavane spotrebe a pozadavku na mereni 1 rok bez vymeny baterie mi vychazi podle okolnosti kapacita baterie nekde mezi 100-200Ah
No... Teď jsem si to přepočítal a na rok mi vychází kapacita tak 80Ah. Abych se přiznal, tak jsem si to spočítal až teď, jelikož jsem do teď slepě řešil dílčí problémy a věřil, že zadání bakalářské práce bude splnitelné. Očekávání zadavatele je vzhledem k typickým rozměrům zařízení 9V plochá baterka nebo 6 tužkovek. Má to být čidlo úniku COčka. Bateriový pohon a úspora energie (měniče místo klasických stabošů, uspávání mcu) je jeden z hlavních bodů mého zadání. Pokud ale čidlo, které mi přímo garant doporučil, žere 80milíků a musí se žhavit 5 minut před každým měřením, nemá tato práce asi moc smysl... Jsem fakt blbec, že jsem to nespočítal hned jako první věc. No, každopádně teď už s tím asi nic nenadělám. Zítra za ním zajdu a tento objev mu přetlumočím...
Potřebuje žhavit chvíli 5V a chvíli 1,4, což budu asi řešit PWMkem 5V 28%. Jsou to cca minutové bloky, po kterých se to vždy střídá a v momentě, kdy se jde podruhé z 1,4 na 5 se měří žádaná hodnota.
Tlumivku jsem koupil v GMEčku, takovou tu v pouzdře podobném půlwattovému odporu. Diodu nevedli a prodali mi nějakou údajně ekvivalentní (ale nevím, jestli zohlednili i rychlost). Zkusil jsem si to poskládat na nepájivém poli a zatížit staboš 200mA. Šváb se hřál jako blázen a odběr ze zdroje 12V byl cca 250mA, což účinnosti DC-DC měniče moc neodpovídá. V čem by mohla být chyba? Může účinnost významně ovlivnit kvalita tlumivky nebo rychlost diody? Jakou ekvivalentní diodu, nejlépe v SMD pouzdře, tam mám ve finálním návrhu prdnout?
