Zaslal: so prosinec 28 2013, 10:38 Předmět: Nefunkční grafická karta
Dobrý den.
Potřebuji poradit s výměnou grafické karty v pc.
Upekla se(odešel ventilátor).
Našel sem si na netu tuto grafickou kartu:
MSI N210-TC1GD2
Základní specifikace:
*grafické jádro: NVIDIA GeForce 210
*PCI Express 2.0
*velikost paměti: 1GB turbo cache
*rozhraní paměti: 64 bitů
*takt paměti (MHz): 532
*takt jádra (MHz): 459
Je možné ji použít místo té mojí stávající upečené?
PowerColor ATI Radeon X1650 PRO 512MB DDR2 Dual DVI/HDTV PCI-Express Video Card
Specifications
Mfr Part Number: X1650PRO 512MB DDR2
Chipset: Radeon X1650 PRO
Engine Clock: 600 MHz
Video Memory: 512MB DDR2
Memory Clock: 800 MHz
Memory Interface: 128-bit
Bus: PCI Express x16
RAMDAC: 400 MHz
Max. Resolution: 2560 x 1600
Connectors: Dual DVI (Support Dual VGA), TV-out
Thermal: Fansink
ATI CrossFire Technology Support
Microsoft DirectX 9.0, Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0 Support
Ono by to chtělo upřesnit i jakou máte základní desku , tedy spíše jaký PCI Express slot má. 1.0 , 2.0 nebo 3.0
Některé 3.0 karty nemusí chodit ve slotech 2.0 a obdobně asi i 2.0 vs. 1.0. Už jsem se s tím setkal.
Naštěstí tam měl ještě poloviční slot 2.0 x-8 a v tom karta chodila.
I když výkon tam asi samozřejmě nebyl.
Všechny PCI Express karty jsou zpětně kompatibilní. Některé jsou ale fyzicky větší a může se stát, že se tam nevejdou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Dvoustovková řada by měla chodit úplně na všem, to je buřt. Primárně je nekompatibilní 3.0 s 1.x a rovněž 2.1 s 1.x, neboť obsahuje implementaci standardu napájení z 3.0.
Dost to ale závisí na samotné GK (co tam vůbec přesně implementovali), a také BIOSu desky, existuje nemálo případů, kdy nové karty s aktulizovaným BIOSem fungují. Mě třeba chodí HD 5xx0 v GA-8I915P Duo.
Ano, některé novější karty nejsou kompatibilní s PCI ver. 1. Tazatel ale má verzi 2.0
Já měl na test desku s 2.0 IBM , přesto tam karta Asus GT-630 v3.0 ve slotu x16 chodit nechtěla. BIOS jsem měl nejaktuálnější , dokonce novější než datum pořízení karty. Jedině chodila v tom kratším slotu x8 to jsem tedy náhodou vyskoušel a světe div se karta jela.
Jenže ono né každá deska tento slot má většinou mají x1 a x16.
Jen pár desek má i sloty x4 nebo x8.
Zaručená podpora grafiky 3.0 je myslím až na dekách , co mají slot ver2.1
Na grafiku 2.0 je vyžadován slot v1.1
Myslím , že se to pozná i tak , že na desce je většinou jen jeden slot v 2.1 a 1.1
Jinak ten co mi to dával na zjištění měl půjčenu ještě jinou kartu 3.0 a ta mu tam jela normálně. Ono záleží ještě na BIOSu té grafické karty.
V prvé řadě záleží na elektrickém zapojení, jestli to byl nějaký WS, mohli to mít zdrbané čistě na HW co v tom byl. V Sun 20 M2 jsem zprovoznil oba sloty přivedení +12 V natvrdo na grafiku. Údajně to mělo omezení na 25 W, nechápu jak, byl tam přímý spoj s ATX 12 V.
Kvůli akceleraci FullHD videa?
Zkrátka,některé věci mi dříve kvůli grafické kartě běhali lépe.
Ať jsou to náročnějčí hry,či videa a filmy.
I přes internet se některé stránky dlouze načítají či sekají.
X1950 nemá akceleraci HD a akceleraci MPEG zase umí i kdejaké integrované krámy včetně toho, co tam je. Problém bude nejspíš ve špatně alokované paměti (buď zbytečně málo, nebo moc). Jedno jádro K8 už je na dnešní aplikace stejně moc velká brzda, zvlášť Sempron a na 754 (jeden paměťový kanál). (GT) 210 je dobrá tak na tu akceleraci FullHD videa, nic víc na tom rozumně nepůjde.
