Zaslal: ne únor 04 2007, 10:23 Předmět: termospinac ventilatoru
ahoj mam takovy problem ! shanim nejake schema na zapojeni automatickeho spinani ventilatoru rizeneho teplotou aby se dala nastavit teplota sepnuti a treba i vypnuti! ale ted ten problem potrebuju aby byl pouze tranzistorovy!!!!!! jeden clovek pome chce abych mu neco takoveho postavil ale ja jsem mu nabizel same int. obvody typu Tl 062,741 ale to nechtel. chce vylozene nejaky tranzistorovy! neznate nekdo neco??? me by to hrozne pichlo
diky za kazdou radu
jeste bych se rad zeptal na neco! zapojeni s tranzistory si rozmyslel! skonstruoval jsem jednoduche zapojeni s maa741 nebo jak se to dnes jemnuje! funguje super! jenze potreboval by sem nastavit nejen hodnotu zapnuti ale i vypnuti! takze napr. obvod me sepne kdyz budu mit na chladici teplotu 75 stupnu ale jakmyle by teplota klesla treba na 50 tak by se vypnul! jako cidlo jsem pouzil tranzistor! a insiroval jsem se ze zapojeni tohoto. odtranil jsem znej odpor330k a diodu d2 a bylo to.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: so únor 10 2007, 22:20 Předmět:
Tak potom použiješ MAA741 dva ! A ktomu doplníš odvod S-R (bistabilný klopný obvod) Výstup jednej 741 na vstup S a druhej na R. Výstup S-R obvodu na tranzistor ktorí spína motor _________________
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 12 2007, 21:22 Předmět:
Nemusis pouzivat nic tak slozityho, staci kdyz tomu svymu komparatoru s 741kou zavedes vhodne kladnou spetnou vazbu, kterou budes ridit hysterezi a tim i teplotu pri ktere to zase vypne. Tim slozitym jsem myslel ten navrh s dvema OZ a R-S obvodem.
tak jsem experimentoval a do schematu jsem zapopjil trimr meti vyvod 6 a 3 a skusil nastavit hysterezi! ale nak me to nefunguje! ¨nevite nekdo cim by to mohlo bejt zkousel jsem hodnoty 1M,680K a 10K a nejde me to nastavit
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 14 2007, 18:54 Předmět:
Ako čidlo použi Si_tranzistor, odpory v báze by mali byť 1:9. Hysterezu nastavujú odpory 9k a 1k. Podľa tipu OZ môžu byť iné ale pomer by mal byť zachovaný.
Na (-) vstup nastav cca 6V.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
_________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Naposledy upravil ViPali dne so únor 24 2007, 15:26, celkově upraveno 1 krát.
odpoved na zapojeni Vipali
zapojeni vypada zajimave ale neunguje me nevim vcem je problem zpojoval jsem to sevsemi moznymy hodnotymi ale nic vetrak se bud netoci nebo toci stale kdyz nastavim napeti na 2vyvod IO 2V tak se vetrak stale toci... pripadne jestli jsou hodnoty zbyvajicich soucastek jine... trimr jsem vymynil i za hodnoty jine ale nic. ¨nebo nec jineho s obvodem MAA 741 mam jich tu asi 10 tak bych rad pouzil tento obvod
druhe zapojeni vypada zajimave a je jiste plne funkcni ale namuj vkus je jiz dost slozite:-)
