novy merak aneb nespokojnost s 830B
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 8:47    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
zdenekxxx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 15:47    Předmět: Citovat
meno co je BM575? Já od tesly znám maximálně BM545 což byl mikrovoltmetr, pikoampérmetr.
Z bývalé tesly, metry doporučuji Metru a to M1T330 či pro tebe asi výhodnější M1T242. Ty bys měl sehnat do 500Kč. M1T330 je jen voltmetr, ale měří velmi přesně. M1T242 je klasický multimetr U,I,R s automatickým přepínáním rozsahů. I když u ní je problém že odejdou proudový rozsahy, ty vyzkoušel přednostně.
Bm545 také není špatná, ale má neúměrně dlouhou dobu měření. na měření napětí termočlánků, či velmi malých proudů ale vynikající.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 16:00    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
Jasné myslel som BM545.
Very Happy Very Happy Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Já mám doma ruský Ц4341 a nemůžu si ztěžovat, přesnost je sice jen 2.5% ale narozdíl od digitálu měří přesněji odpory nízkých hodnot a má lepší rozsahy proudu. Před ním jsem měl dva digitály - jeden nějakej no name, ten po měsící odešel do věčných a potom jsem si místo něj koupil M890G který se při měření kapacity začal vypínat atd.... takže jsem ho vyměnil za tenhle který mě stál pouhých 80.- a pracuje již dlouho bez sebemenších problémů a navíc bez potřeby baterií, což si oceňuju nejvíc. Osobně bych už asi do digitálu nešel...
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 15:51    Předmět: Citovat
AmarokCZ:
1) Jak měříš odpory bez potřeby baterií (což oceňuješ nejvíc) ?
2 Jak malé odpory měříš, že je to přesnější než by změřil digitál?
Strana 3 z 3
