Zaslal: so prosinec 28 2013, 22:15 Předmět: Měřič kapacity
Ahoj, rád bych si postavil měřič kapacity a tak jsem různě hledal, tady na bastlírně, ale i různě na netu, jaké jsou možnosti. Nejvíce mě zaujal tento meřič: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html . Ale není u něj návrh desky, nevíte náhodou o nějakém, který by byl třeba podobný, ale byl u něj i návrh desky a dal se jen vyrobit? Také bych rád, abych si k němu nemusel sám psát program. Jde mi o měření kapacity v řádů piko a nano. Nebráním se ani jiným řešením, ale rád bych aby to bylo řešení nízkonákladové - nechci LCD displej a bohatě mi stačí zobrazení na sedmisegntovkách.
Předem děkuji za odpovědi a přeji hodně štěstí do nastávajícího roku 2014.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 28 2013, 22:54 Předmět:
To bys měl zvládnout navrhnout.
Návrh podstatně zjednoduší pokud se nepoužijí 4 samostatné displeje, ale jeden, kde už je to zapojeno pro multiplexní provoz.
Jen tak pro nahlédnutí:
http://www.gme.cz/led-displeje
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 0:06 Předmět:
Hele tak jsem zjistil že uvedené zapojení je i v Amaru ;) rok 2005 číslo 11 strana 9. Většinou jak něco hledám tak se kouknu do Amara ;). Na uloz.to se dají stáhnout téměř všechny má to kolem 10GB ;) tady máš to amaro :). Doufám, že jsem alespoń trochu pomohl :).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 10:00 Předmět:
Měřič kapacity s lineární stupnicí: AR 4/1979, str.133-134. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 10:33 Předmět:
Ale měl by jsi mu opsat hydrawerku , že i zapojení je s LCD díky µPC jednoduché a není s ním žádný problém . Začínající se řízení displaye bojí , myslí si , že ho mohou lehce zničit . také jsem s tím měl při začátku problém , tedy spíš s cenami a nikdo nenapsal , že se v podstatě běžně začaly vyrábět dva druhy i když jsou od různých výrobců , tak se zapojují většinou stejně . Krásně popsáno je zde . http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm
Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit . Všem moc děkuji za odpovědi a rád bych vás poprosil ještě o jednu radu. V tomto zapojení je použito několik součástek, které se již dnes nevyrábí.
1) AT90S2313-10PC - zde jsem našel jako alternativu ATtiny 2313, které by mělo být nástupcem, a má stejné rozložení pinů, bude to fungovat, nebo bude potřeba upravit firmware?
2) Dále nemohu najít v žadném eshopu PST600, není za něj tedy nějaká alternativa?
3) A pak v amáru ještě vidím konektory PHDR-6 a PHDR4W, které to jsou? Taktéž je nemohu v eshopu najít, jsou to obyčejné dutinkové lišty?
p.s.: Rád bych nakoupil v Praze v GESu nebo v GME
Předem moc děkuji za odpovědi.
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 17:01 Předmět:
Jsou to nešťastne staré věci , zkus přecejen pohledat něco jiného . Nebo někoho , kdo ti zkonvertuje program a zadá pojistky . Když to najdeš-seženeš dej to i sem pro nějakého dalšího tvořitele , je škoda jednou udělanou práci vyhodit .
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 19:38 Předmět:
zelvik999 napsal(a):
Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit . ...
Podle mě "Amáro" udělalo něco jako "vraždu amatérské elektroniky"!
To zapojení by se dalo realizovat na jednostranném plošném spoji, možná s nějakou propojkou, tenhle oboustranný udělat doma není žádná maličkost pro začínajícího zájemce o elektroniku!
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 19:39 Předmět:
podľa môjho názoru ten obvod pst 600 je tam len kvôli ošetrenu BOD (brown-out detection), to znamená, že ho netreba pri ATTINY 2313 osádzať.
Ináč, ATTINY 2313 je kompatibilné s AT90S2313, má niektoré vylepšenia a zmenilo sa fabrické prednastavenie poistiek, ktoré treba upraviť.
bližšie info tuto:
http://www.atmel.com/Images/doc4298.pdf
som s nim veľmi spokojný. Oproti tomu od elm-chan môže merať i varikapy, nakoľko na LC obvode je veľmi nízke nakmitané napätie a na záverne polarizovaný varikap môžeš priviesť sériovo napätie, pričom neovplyvníš merací proces.
bližšie info tuto:
Takže, když nastavím u ATtiny 2313 pojistky na hodnoty jaké se uvádějí na citovaném odkazu, tak stačí nahrát program, a bude to fungovat nebo je potřeba udělat změny i v programu?
Zaslal: po prosinec 30 2013, 12:18 Předmět:
myslím, že s tým pôvodným .hex súborom by to malo fungovať. Keď si pozriete, nemenili sa adresy podstatných registrov, iba ich názvy. To znamená, že skompilovaný .hex súbor by mal byť prenesiteľný bez problému.
