Měřič kapacity
zelvik999
Založen: Mar 31, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 22:15    Předmět: Měřič kapacity Citovat
Ahoj, rád bych si postavil měřič kapacity a tak jsem různě hledal, tady na bastlírně, ale i různě na netu, jaké jsou možnosti. Nejvíce mě zaujal tento meřič: http://elm-chan.org/works/cmc/report.html . Ale není u něj návrh desky, nevíte náhodou o nějakém, který by byl třeba podobný, ale byl u něj i návrh desky a dal se jen vyrobit? Také bych rád, abych si k němu nemusel sám psát program. Jde mi o měření kapacity v řádů piko a nano. Nebráním se ani jiným řešením, ale rád bych aby to bylo řešení nízkonákladové - nechci LCD displej a bohatě mi stačí zobrazení na sedmisegntovkách.
Předem děkuji za odpovědi a přeji hodně štěstí do nastávajícího roku 2014.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 22:54    Předmět: Citovat
To bys měl zvládnout navrhnout.
Návrh podstatně zjednoduší pokud se nepoužijí 4 samostatné displeje, ale jeden, kde už je to zapojeno pro multiplexní provoz.
Jen tak pro nahlédnutí:
http://www.gme.cz/led-displeje
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 23:50    Předmět: Citovat
Ahoj,
vždyť u toho máš schéma i firmware Wink, a DPS si můžeš udělat např. v Eaglu není to nic těžkého Wink
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Hele tak jsem zjistil že uvedené zapojení je i v Amaru ;) rok 2005 číslo 11 strana 9. Většinou jak něco hledám tak se kouknu do Amara ;). Na uloz.to se dají stáhnout téměř všechny má to kolem 10GB ;) tady máš to amaro :). Doufám, že jsem alespoń trochu pomohl :).
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:27    Předmět: Citovat
zelvik999 napsal(a):
nechci LCD displej
Ale LCD displej znamená jednodušší zapojení a menší spotřebu. Nemusí být ani drahý. http://www.gme.cz/lcd-displej-mc1602e-syl-h-p513-109
Znáš asi tento měřič všeho možného včetně kondenzátorů, že ano? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56317&postdays=0&postorder=asc&start=90
http://avrtester.tode.cz/
Naposledy upravil Hydrawerk dne po prosinec 30 2013, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 9:12    Předmět: Citovat
Avr tester mohu jen doporučít je pro více využití R-C-Tran. -L cívky a cena super
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Měřič kapacity s lineární stupnicí: AR 4/1979, str.133-134.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Ale měl by jsi mu opsat hydrawerku , že i zapojení je s LCD díky µPC jednoduché a není s ním žádný problém . Začínající se řízení displaye bojí , myslí si , že ho mohou lehce zničit . také jsem s tím měl při začátku problém , tedy spíš s cenami a nikdo nenapsal , že se v podstatě běžně začaly vyrábět dva druhy i když jsou od různých výrobců , tak se zapojují většinou stejně . Krásně popsáno je zde . http://sprut.de/electronic/lcd/index.htm
zelvik999
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit Smile. Všem moc děkuji za odpovědi a rád bych vás poprosil ještě o jednu radu. V tomto zapojení je použito několik součástek, které se již dnes nevyrábí.
1) AT90S2313-10PC - zde jsem našel jako alternativu ATtiny 2313, které by mělo být nástupcem, a má stejné rozložení pinů, bude to fungovat, nebo bude potřeba upravit firmware?
2) Dále nemohu najít v žadném eshopu PST600, není za něj tedy nějaká alternativa?
3) A pak v amáru ještě vidím konektory PHDR-6 a PHDR4W, které to jsou? Taktéž je nemohu v eshopu najít, jsou to obyčejné dutinkové lišty?
p.s.: Rád bych nakoupil v Praze v GESu nebo v GME
Předem moc děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Jsou to nešťastne staré věci , zkus přecejen pohledat něco jiného . Nebo někoho , kdo ti zkonvertuje program a zadá pojistky . Když to najdeš-seženeš dej to i sem pro nějakého dalšího tvořitele , je škoda jednou udělanou práci vyhodit .
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím si tedy ještě za pomoci toho amára tu desku nakreslit Smile. ...
Podle mě "Amáro" udělalo něco jako "vraždu amatérské elektroniky"!
To zapojení by se dalo realizovat na jednostranném plošném spoji, možná s nějakou propojkou, tenhle oboustranný udělat doma není žádná maličkost pro začínajícího zájemce o elektroniku!
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 19:39    Předmět: Citovat
podľa môjho názoru ten obvod pst 600 je tam len kvôli ošetrenu BOD (brown-out detection), to znamená, že ho netreba pri ATTINY 2313 osádzať.
Ináč, ATTINY 2313 je kompatibilné s AT90S2313, má niektoré vylepšenia a zmenilo sa fabrické prednastavenie poistiek, ktoré treba upraviť.
bližšie info tuto:
http://www.atmel.com/Images/doc4298.pdf
Ja mám osobne postavený tento LC meter:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/lc-metr-s-89c2051.html
som s nim veľmi spokojný. Oproti tomu od elm-chan môže merať i varikapy, nakoľko na LC obvode je veľmi nízke nakmitané napätie a na záverne polarizovaný varikap môžeš priviesť sériovo napätie, pričom neovplyvníš merací proces.
zelvik999
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
bližšie info tuto:
Takže, když nastavím u ATtiny 2313 pojistky na hodnoty jaké se uvádějí na citovaném odkazu, tak stačí nahrát program, a bude to fungovat nebo je potřeba udělat změny i v programu?
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 12:18    Předmět: Citovat
myslím, že s tým pôvodným .hex súborom by to malo fungovať. Keď si pozriete, nemenili sa adresy podstatných registrov, iba ich názvy. To znamená, že skompilovaný .hex súbor by mal byť prenesiteľný bez problému.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Jsou zde vlákna i jen tomto problému a jako úplně jednoduché to popisováno nebylo .
