predzesilovac RIAA pro gramo
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 1:09    Předmět: predzesilovac RIAA pro gramo Citovat
Zdravim,
Shanim nejake pekne schema elektronkoveho predzesilovace s charakteristikou RIAA pro magnetodynamickou prenosku (VM2101).
Nalezl jsem toho pomerne dost ale rad bych nejake proverene schematko.
Stavel nekdo neco pdobneho/muze doporucit?
Diky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 7:36    Předmět: Citovat
Je jich spousta, ověřeno nemám, proč elektronky ?
Něco takového ? Recenze dobré.
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=25775
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 10:42    Předmět: Citovat
Ale v návodu se píše že autor začal "šukat" jednoduché schéma. Jak se to dělá? Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 10:49    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Vysvětlím i když o recesi pravděpodobně jde...polsky "szukać" = hledat, OK ? Což nikdy nechodíš na tržnici do Polska ? Máš to kousek.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:29    Předmět: Citovat
Do tržnic v Polsku už nějaký rok nechodím. Zato v Castoramě v polském Těšíně se cítím jako doma Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Z tržnice u Olzy (Olše) mezi mosty mám anténu velké síto, anténní předzesík VHF/UHF 24 dB 2x FET Siemens, šroubovák s doutnavkou, VHS kazetu Yamaha a nějaké ošacení, obuv, vše za koruny ani EURO nepotřebujem.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 8:42    Předmět: Citovat
Postavil bych tohle http://audio.ring.lt/vinyl/vin_e.html
Před pár lety jsem to zkoušel a chodilo to perfektně. Zkoušel jsem to s VM2204. Kdybys neměl 6F12P. tak se pro jednu stav.
 Soubor:  6f12p.png
 Velikost:  17.55 kB
 Staženo:  164 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Ještě tři preampy RIAA, elektronkové ECC83:
http://users.otenet.gr/~%20athsam/tube_phono_preamplifier.htm
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 10:10    Předmět: Citovat
Mne stále fascinuje tema shánění schemat . V těchto případech o funkci rozhodne vždy mechanická konstrukce . A tu si každý šoupne dle svého . Stále platí jedno . Narozdíl od polovodičů jsou lampy hodné součástky a při použití nevadných součástí zapojení pracují na PRVNÍ zapojení . Very Happy Přehodit případně pár odporů a kondů nebude i potom problém . V těchto součástkách to většinou není .
konosuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 11:07    Předmět: Citovat
Mě zas fascinují vakuové bubliny v roli předzesilovačů a zesilovačů, zdánlivě dávno pohřbené elementy, houby. Kdo chce ať si hraje, aspoň chvíli nezlobí.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Proč ne? Na nějaké specifické či méně náročné účely proč ne? Přeci jen přiznejme si kdo tu má audioaparaturu jakš-takš na úrovni? Navíc elektronky mají v mém srdci místo i když jsem si vědom jejich nedostatků.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 1:06    Předmět: Citovat
Tak nakonec asi zvolim jednu z techto dvou variant. Uz jsem si delal nejake simulace a z toho co jsem prosel tyhle vypadaji nejlepe. Riaa charku kopiruji s odchylkou +/- 0,3dB . Snad nekomu usnadnim praci kdyz bude neco podobneho hledat.
http://diyaudioprojects.com/Tubes/RIAA-Phono-Preamp/
http://www.tubecad.com/2008/07/13/PH-1%20Phono%20preamp.pdf
Thales
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Sice jsem to nesimuloval, ale oba vypadají topologicky celkem rozumně
