Stabilizovany zdroj 0-30V 3A
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 15:57    Předmět: Stabilizovany zdroj 0-30V 3A Citovat
Zdravim vas, robil som tento zdroj: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
ale mam jeden problem vsetko funguje ale nejde Regulace A prosim pomozte mi v cem to muze byt zdroj poho ide len nejde prave regulovat Ampery, co by som mal skusit otestovat? alebo vymenit suciastku? skusil som potencio meter ale ten ide v pohode neni pokazeny ..
Diky predem za vase rady!
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 17:04    Předmět: Re: Stabilizovany zdroj 0-30V 3A Citovat
Xfire napsal(a):
Jedna otazocka, skusal si na ten zdroj pripojit nejaku zataz ?
Xfire
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 0:08    Předmět: Citovat
ano skusal na Vrtacku plosnich dosiek...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 7:58    Předmět: Citovat
Měřit, měřit a zase měřit. Máš v pořádku napájení U3, při zkratovaných výstupních svorkách teče do výstupu jaký proud, jaký je úbytek napětí na R7, jak se chová výstup U3, rozsvítí se D12?
Jindra
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 16:49    Předmět: Citovat
Čau, jestli jsi použil seznam součástek z http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
tak je tam špatná hodnota odporu R17 ! součástky si zkontroluj podle http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html snad by to mohlo být tím odporem.....S pozdravem Martin
P.S. tento zdroj taky právě stavím Smile
Puma17
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Martinamater napsal(a):
No ja som tam chybnu hodnotu rezistorov nenasiel. Hodnoty sedia na oboch strankach
Martinamater
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:14    Předmět: Citovat
No já nevím , ale myslim, že v R17 = 33 Ohm 1/4W a R17 - 33kΩ 1/4W.
Puma17
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:15    Předmět: Citovat
sorry, sekol som sa.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:13    Předmět: Citovat
R17 má být 33R.
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 21:48    Předmět: Citovat
Ja som ten zdroj tiez postavil ale mam problem s tym ze vzdy ked to zatazim na MAX tak mi prerazy T4 (Q4), a nechce sa mi kupovat stale new T.
Martinamater
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Mas tam dostatecne velky chladic ? Nebo tam zkus dat misto jednoho tranzistoru dva paralelne.. Co tam mas za ten tranzistor ? Jestli pisu neco spatne tak me ostatni opravte(moc tomu zatim nerozumim).
