primitivní DC/AC měnič
pentoda92
Založen: Aug 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:19    Předmět: primitivní DC/AC měnič Citovat
Ahoj, našel jsem toto schéma:
http://www.aaroncake.net/circuits/inverter.asp?showcomments=all
Chtěl bych znát Váš názor. Transformátor bych volil takový, aby měl na výstupu 230V. Chtěl bych si postavit něco jednoduchého, protože mé znalosti v této oblasti zatím nejsou velké, ale přesto alespoň trochu dobrého.
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Co to má napájet? Spíš bych upravil UPS, aby startovala bez přítomnosti AC, bude to výrazně lepší řešení. Jen pozor na výkon, UPS počítá s krátkým během, pro trvalý chod bude výkon značně menší, jinak se upeče.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Jestli to má napájet malou zářivku tak to bude dobré, jinak je to k ničemu. Bez stabilizace napětí tam bude na prázdno třeba 300V a při zatížení to spadne na 150V.
Více na http://danyk.cz/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:53    Předmět: Citovat
Podobný střídače se používají jako jednoúčelový adaptéry k napájení zářivkovejch trubic nebo třeba holicího strojku v případě, kdy není k dispozici běžná 230V síť - v autech, v karavanech, v železničních vagónech nebo na člunu. Největší bolestí je nestabilizovanej výstup (proto jsou JEDNOÚČELOVÝ = navržený právě pro ten jeden účel) a obdélníkovej průbeh výstupního napětí.
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Chtěl bych něco univerzálnějšího. Když se pokusím upravit UPS, mám větší šance? Co v případě levnějších UPS s modifikovanou sinusovkou?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Zapomeň na modifikovanej sinus - to je asi taková sinusovka, jako že kuřecí štěkanátek někdy nosil peří.
Pokud chceš mít měnič se sinusovým výstupem, nejjednodušší cesta k němu jsou bazarový SmartUPS od APC, bohužel jen málokdy se najdou "jednobaterkový" typy = typy s nižším výkonem, kterým k provozu stačí jedna jediná 12V baterie. Drtivá většina těch výkonnějších používá "24Voltovou techniku" = 2 baterky á 12V v sérii, aby se pro stejnej výstupní výkon vystačilo s menším proudem procházejícím koncovým spínacím stupněm měniče ve střídačovým chodu = menším průřezem drátů na trafu. Tyhle UPS vytvářejí sinus pomocí vysokofrekvenční modulace výstupu (spínací kmitočet desítky kHz). Bohužel, k jejich efektivnímu využití potřebuješ 24V.
Jinou cestou je postavit kvalitní nf zesilovač, napájet ho ze 12V, budit sinusovým generátorem 50Hz a zatěžovat ho výstupním trafem, který bude mít na výstupu 230V - to jsou nejkvalitnější měniče, bohužel mají vysoký ztráty (asi 50%) vinou koncovýho stupně pracujícího když hodně úsporně, tak ve třídě AB stejně jako hodně výkonný nf zesilovače...
pentoda92
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:55    Předmět: Citovat
Proč je modifikovaný sinus špatný? Vždyť jsou na to napojené počítače s poměrně elektronicky citlivými součástkami. Pokud toto dokáže ATX zdroj vyfiltrovat, mohl bych tedy zvolit cestu obyčejné UPC a nějakého upraveného filtru právě z těchto zdrojů.
Jinak děkuji za odpovědi Smile
medulin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 23:21    Předmět: Citovat
Starším počítačovým zdrojům je jedno jaký má napětí průběh, fungují i na DC napětí. Ovšem ty nové PC zdroje s aktivní kompenzací účiníku na modifikovaném sinusu nefungují a často se i zničí PC zdroj nebo zdroj modifikovaného sinusu, podle toho co je "slaběji" navrženo.
Více zde: http://rayer.g6.cz/hardware/s12ii430.htm
medulin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 23:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak, a jen doplním že když ten zesilovač bude ve třídě D, tak to tak špatné s účinností nebude. Ale už to bude stejně "složité" jako prodávané střídače a měniče na trhu, protože ty takto podobně fungují.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 23:52    Předmět: Citovat
"Zešilovač D-classe" je to samý, co dělá SmartUPS APC - modulovanej spínanej výstup generuje šířkovou regulací úzkejch pravoúhlejch impulsů sinusovku na výstupu...
pentoda92 napsal(a):
Protože AT/ATX zdroj nejdřív to co má na vstupu usměrní, nabije s tím elektrolytickej kondík a až tenhle relativně vyfiltrovanej stejnosměr spíná spínacíma trandama do primáru svýho výkonovýho tráfka (vf impulsní na feritu - proto nepotřebuje na přenos 500W výkonu 5 kilo železa a 5 kilo mědi) - a výstupní napětí zase reguluje pomocí šířkový modulace doby spínání těch trandů, tudíž mu je celkem jedno, jestli má na vstupu sinus nebo obdélník, napětí 120 nebo 150 nebo 250V - řídicí šváb upraví střídu sepnutí výkonovejch trandů podle vlastní vnitřní reference tak, aby na výstupu bylo to, co je potřeba. PC zdroj vlastně nikdy nepracuje se sinusovým průběhem, ten se v něm ruší hned na začátku průchodem můstkovým usměrňovačem - dál už se pracuje výhradně s více méně pravoúhlým průběhem....
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Vyzkoušej tohle. Používá se to u foťáků k dosažení napětí kolem 200V. S napájením a řízením si určitě poradíš, tyristory si tam dej jaký chceš. Wink
 Soubor:  stridac.png
 Velikost:  16.14 kB
 Staženo:  64 krát
