Technics RS-BX 601, rozmer reminku
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:21    Předmět: Technics RS-BX 601, rozmer reminku Citovat
Dobry den, nevite prosim nekdo rozmer reminku v tomto decku? Je tam pouze jeden a chci si poridit jeden zalozni.
Dekuji vsem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:22    Předmět: Citovat
Proč si ho nezměříš?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:27    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Protože by asi musel rozkuchat mašinu a to jen v krajnosti.
Mě takhle sere Aiwa, dvířka motor nezavírá, pásek nenatáhne ale rozebrat takový kafemlejnek...to chce náturu. A znalosti.
serviceman
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 15:30    Předmět: Citovat
Je to RDV109ZA jestli ho budeš kupovat.
Tady je manuál.
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Dekuji za odpovedi. Pro me neni probem to rozebrat. Je to jednodussi, nez menit remen v lepsim volkmenu a ze jsem se jich uz namenil. Mi jde jen o to, ze deck je skoro novy, nalepka na deklu-nikdo se v nem nehrabal jeste, tak pro to ho nechci zatim otvirat. Potrpim si na originalite.
Manual a cislo dilo znam, potrebuji jen ty rozmery.
U te Aiwy se ti to otvira pres reminek? To teda moc nevyresili.
Par dnu zpet sem opravoval, spise restauroval Fisher CR-58, jestli nekdo zna, tak tu chci zverejnit forky z opravy, kdyby se nekdo chtel podivat.
Remeny byly jak zvikacka Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Jo, dvířka kazety otvírá special motorek, má celkem 3. Ale guma stárne, je to model z roku 1992 dlouho nepoužíván. Chtěl jsem si zahrát na Vánoce po roce kazetu koledy a zakousla se, ani tam, ani ven.
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Hm, tak to je blby, to budes muset jasne rozebrat. Remeny jak starim tak opotrebeni se vytahaji. U te tve aiwy zasunuti hlav je pres reminek a kdyz je vytahany tak to nedosune a nevysune, takze kazetu stejne nedostanes ven. Ono neni treba tahat ven celou mechaniku, vzdy se da oddelat jen zezadu plech s motorem, nebo plech, pod kterym to je. Tohle zas neni moc slozita oprava, horsi jsou vylamane ozubene kolecka, remen nahradis jinym ale kolecka musi byt original.
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Ozubená silonová kola převodů mechaniky míval Grunďas a bez prokluzu fungovala ale časem se drolí rovněž a potom pomáhej Pán. Řemeny a kladka (pinch roller) občas pasují jiné značky.
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:33    Předmět: Citovat
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 11:52    Předmět: Citovat
RDV109ZA používa aj Technics RS-AZ7.Skúsim pohľadať rozmer.
lopez
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 14:12    Předmět: Citovat
Našiel som len RDV108ZA či to bude pasovať? -to neviem.Ale Technics ich používal často.Možno to "sadne" aj do RS-BX 601.
Ten nahradzujú 64-66mm priemer ,4-5mm šírku a cca 0.5mm hrúbku.
Niečo takéto.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=833&pg=det&article=18864
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=833&pg=det&article=18579
rctamiya
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 15:48    Předmět: Citovat
Aha, tak diky.
Mam jeste RS-BX606, ale tam reminky resit nemusim Smile Oni tam totiz jaksi nejsou Smile))
lopez
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:27    Předmět: Citovat
No Quartz DD Very Happy
rctamiya
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:30    Předmět: Citovat
JJ, quartz dd pro posun pasku a dc motor pro pretaceni a s relem pro zarazovani funkci. Samozdrejme pres ozubene kolecka.Smile
