Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 30 2013, 15:27 Předmět:
serviceman napsal(a):
Proč si ho nezměříš?
Protože by asi musel rozkuchat mašinu a to jen v krajnosti.
Mě takhle sere Aiwa, dvířka motor nezavírá, pásek nenatáhne ale rozebrat takový kafemlejnek...to chce náturu. A znalosti. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: po prosinec 30 2013, 16:11 Předmět:
Dekuji za odpovedi. Pro me neni probem to rozebrat. Je to jednodussi, nez menit remen v lepsim volkmenu a ze jsem se jich uz namenil. Mi jde jen o to, ze deck je skoro novy, nalepka na deklu-nikdo se v nem nehrabal jeste, tak pro to ho nechci zatim otvirat. Potrpim si na originalite.
Manual a cislo dilo znam, potrebuji jen ty rozmery.
U te Aiwy se ti to otvira pres reminek? To teda moc nevyresili.
Par dnu zpet sem opravoval, spise restauroval Fisher CR-58, jestli nekdo zna, tak tu chci zverejnit forky z opravy, kdyby se nekdo chtel podivat.
Remeny byly jak zvikacka
Zaslal: po prosinec 30 2013, 16:16 Předmět:
Jo, dvířka kazety otvírá special motorek, má celkem 3. Ale guma stárne, je to model z roku 1992 dlouho nepoužíván. Chtěl jsem si zahrát na Vánoce po roce kazetu koledy a zakousla se, ani tam, ani ven. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po prosinec 30 2013, 16:27 Předmět:
Hm, tak to je blby, to budes muset jasne rozebrat. Remeny jak starim tak opotrebeni se vytahaji. U te tve aiwy zasunuti hlav je pres reminek a kdyz je vytahany tak to nedosune a nevysune, takze kazetu stejne nedostanes ven. Ono neni treba tahat ven celou mechaniku, vzdy se da oddelat jen zezadu plech s motorem, nebo plech, pod kterym to je. Tohle zas neni moc slozita oprava, horsi jsou vylamane ozubene kolecka, remen nahradis jinym ale kolecka musi byt original.
Zaslal: po prosinec 30 2013, 16:38 Předmět:
Ozubená silonová kola převodů mechaniky míval Grunďas a bez prokluzu fungovala ale časem se drolí rovněž a potom pomáhej Pán. Řemeny a kladka (pinch roller) občas pasují jiné značky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
