Deck Fisher CR-58
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:09    Předmět: Deck Fisher CR-58 Citovat
Dobry den, nedavno se mi dostal do rukou tento vintage deck. Nefunkcni, s vydnymi reminky, spinavy, proste v zubozenem stavu.
Nyni hraje jak novy Smile
Prikladam foto z opravy.
Pred zakrytovanim...zkouska funkcnosti.
 Soubor:  PC280053_thumb.jpg
 Velikost:  45.57 kB
 Staženo:  160 krát
Opetovne rozebrani a cisteni.
 Soubor:  PC270052_thumb.jpg
 Velikost:  68.35 kB
 Staženo:  124 krát
Nove remeny.
 Soubor:  PC280055_thumb.jpg
 Velikost:  55.91 kB
 Staženo:  127 krát
Byla treba vymena motoru z duvodu mensi remenice a vjineho remenu. Doplneni o trimr s vhodnym odporem.
 Soubor:  PC280056_thumb.jpg
 Velikost:  59.33 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  PC280054_thumb.jpg
 Velikost:  61.47 kB
 Staženo:  119 krát
Naposledy upravil rctamiya dne po prosinec 30 2013, 17:26, celkově upraveno 4 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Dale...
Oparava perka dotlacujici kazetu. Nejaky manik to cele uomil, asi to ohybal nozem a poskodil i plast kazetoveho prostoru.
 Soubor:  PC280061_thumb.jpg
 Velikost:  42.88 kB
 Staženo:  109 krát
Nalepka TDK v kazetovem prostoru.
 Soubor:  PC280062_thumb.jpg
 Velikost:  25.93 kB
 Staženo:  120 krát
Cisteni a oprava mechaniky.
 Soubor:  PC280063_thumb.jpg
 Velikost:  68.76 kB
 Staženo:  128 krát
Cisteni predniho plastu.
 Soubor:  PC280059_thumb.jpg
 Velikost:  67.69 kB
 Staženo:  129 krát
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Dale..
Kryt totalne poskrabany, pokus o lesteni brusnou pastou.
 Soubor:  PC280067_thumb.jpg
 Velikost:  52.03 kB
 Staženo:  111 krát
Po lesteni...
 Soubor:  PC280068_thumb.jpg
 Velikost:  39.79 kB
 Staženo:  115 krát
Hotovo!!!
 Soubor:  PC280069_thumb.jpg
 Velikost:  55.38 kB
 Staženo:  105 krát
rctamiya
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Komplet hotovo.
 Soubor:  PC300047_thumb.jpg
 Velikost:  44.07 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  PC300048_thumb.jpg
 Velikost:  55.75 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  PC300049_thumb.jpg
 Velikost:  53.46 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  PC300051_thumb.jpg
 Velikost:  72.97 kB
 Staženo:  151 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Pekná práca tak podobne to robím aj ja. Ten capstain si mal ja von ?
Vyzerá troška špinavý.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 0:31    Předmět: Citovat
Jestli myslis kladku, tak tu jsem venku nemel. Cistil jsem ji tech.b a lihem a to mi staci. Nechtelo se mi drbat s miniaturni segerovkou, takze jsem to nechal tak. Hridel je zbrousena, takze asi tak...
Naposledy upravil rctamiya dne út prosinec 31 2013, 0:34, celkově upraveno 1 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 0:33    Předmět: Citovat
PS: Šmejd Eagle je jen na design, kdybych ji tam nechal hrat, tak zasere vse jak normalni kazeta za 20 let Very Happy
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 9:37    Předmět: Citovat
Prítlačnú kladku "zrenovuješ" aj takto.Pustíš Play a jemne o kladku opreš brúsny papier.Ja som používal tuším 400? alebo 800?
Niekedy to pomôže aj ak je stará a tvrdá kladka a stvrdnutie je len povrchové.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 9:51    Předmět: Citovat
A nevadí ti, že tím brusným prachem, co zůstal v gumě, poškozuješ leštěný povrch tónového hřídele a posléze pásky?
O udržení přesnosti dosedu kladky nemluvě.
To, že se ti to povedlo jednou, neznamená, že to platí obecně.
Ono stačí, když na té kladce necháš nepatrnou konicitu. Sice se opře o jednu nebo druhou vymezovací podložku, ale pak začne tlačit pásek opačným směrem (a ještě každý jinak moc).
rctamiya
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Smirek 400 nebo 800, jak jsi psal je moc hruby. A urcite bych to nedel pri funkci "play", ale s demontovanou mechanikou na stole pri "stopce" lehkym prilozenim papiru na kladku a otacenim prstem.
Ja to smirkem delam, vodnim 1000. Strasne malinko se to zabrousi, samozdrejme bez ryh a tim prachem, co zustane na smirku se to zaroven zalesti. Samozdrejme se musi dat jeste pozor na hrany kladky. Prach se vyfouka i kdyz zadny vidtelne tam nevznikne a pak to cistim lihem a sprtatkem do ucha tak dlouho, dokud neni ciste. Pak to necham hrat na testovaci kazete a znova cistim. Takhle sem to delal asi dvakrat a nikdy nebyl problem, samozdrejme jen v krajnosti, kdyz byly na kladce hrbolky nebo ryhy. Jinak bych to asi taky nedoporucoval.
lopez
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Máte pravdu - nechcem to zovšeobecňovať.Ja som používal kvalitný br.papier a hriadele neleštené.A ono to z citom pekne šlo.Ide o to že ked je potrebné kupovať novú kladku? - za pokus to stojí.A ak sa to ako píše Hill "prepískne" - tak sa použije nová kladka.
EDIT:Som pozeral ten br.papier....800 vodný.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Jo jo, ale 800 je furt moc hruby. 1000+ je OK.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Když je nouze nejvyšší tak se prostě šmirgluje, no. Tuhle jsem četl (Hofhans str. 211-213) jak ručně přebrousit opotřebenou magnetofonovou hlavu na brousku a olejíčku. Ale kladka lépe nová, dost často náhradou pasuje jiná.
viz také:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26467
lopez
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 14:53    Předmět: Citovat
No ale ked dosereš kladku? - dáš inú - to nieje problém nahradiť aj novou.Ale brúsiť hlavu? (hlavne pri HI Tape Deck-och) - to ked dosereš čo tam dáš?
Takže ja som za brúsenie - ale len ak je po ruke (vhodná) náhrada - ináč by som sa do toho ani nepúšťal.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Podle mého je to stejný...kladka nebo hlava. Až když není moc co pokazit a není jiné pomoci.
