Jak zjistit hodnotu zenerky bez označení?
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:15    Předmět: Jak zjistit hodnotu zenerky bez označení? Citovat
Ahoj kluci,
nemusel jsem to zatím nikdy řešit. Ale potřebuji zjistit hodnoty pár zenerovek na deskách v SMD pouzdru.
Jak nejjednodušeji lze změřit u funkční diody hodnoty?
Vím, že je měřák od Micronixu, ale je za cca 2,5tis a neplánuji jej teďka pořizovat když řeším zennerovku třikrát do roka.
Děkuji moc a přeji hezký Nový rok.
Matias
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Zenerku v sérii s odporem připojíš na regulovatelný ss zdroj, na zenerku voltmetr a zvyšuješ napětí. Napětí na zenerce roste, na zenerově napětí se zastaví. Hodnotu odporu zvol s ohledem na dovolenou výkonovou zatižitelnost zenerky. Jak prosté.
Matias
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:47    Předmět: Citovat
A zenerka bude i dále použitelná, nebo se odebere do křemíkového nebe?
Já vím že to je prosté, jen jsem chtěl vědět bližší návod. Kolika W odpor je ideální? Je nějaké uni zapojení, myslím hodnotu R do série s ZD?
Matias
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Bude, to je jasný. Trošku jsem popřemýšlel, jen ten dotaz na hodnotu R platí stále. Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Na tohle testování používám "kontrolkový" trafo - má 2VA a výstupní napětí při zatížení nominálním příkonem = žárovičkou do kontrolky 24V/2W je 24V. Za něj jsem zapojil zdvojovací usměrňovač v Gisperově zapojení, na jeho výstupu mám relativně vyfiltrovaný napětí kolem 80-85V naprázdno - a do série s výstupem jsem zapojil jednoduchej zdroj proudu s 1 tranzistorem BF 479 a 2 červenýma LED ve funkci "zenerky". Nastavenej proud mám necelý 2mA - ten teče výstupem až dokud není připojenej větší odpor než na kterým je úbytek napětí vyšší než napětí tohoto zdrojíku naprázdno. Tak malej proud mám nastaveno proto, abych nic zbytečně nezlikvidoval tepelným přetížením. Paralelně k výstupu mám zdířky pro připojení klasickýho 3 1/2 místnýho multimetru s automatickou volbou rozsahu, abych to nemusel furt přepínat - a abych nepotřeboval speciální měřák jen pro tenhle tester. Z testeru mám "vytažený" dva izolovaný vodiče s hrotama podobně jako sondy k jiným měřákům a prostě k testeru připojím multimetr přepnutej na měření napětí, zapnu tester, multík ukáže napětí zdrojíku naprázdno, zkratuju hroty, měřák musí ukázat 0V. pak hroty přiložím k libovolný diodě a na měřáku odečítám úbytek napětí - pokud je cca 0,7V, vím že to je Si přechod v propustným směru, když tam je víc, jsem v režimu Zenerova průrazu a měřím Zenerovo napětí. Dají se tak změřit i diaky a dokonce i malý tranzistory na Uceo, když nastavíš proud ještě menší, aby nemohlo dojít k likvidačnímu průrazu emitorovýho přechodu při připojení v obrácený polaritě.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Zaujímavé. Schémička by nebola?
Pozdravuje Vás Martin
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Pro měření ZD vyššího napětí používám zapojení Graetzův můstek s kondenzátorem 10n do serie.Napájím to 230VAC z oddělovacího trafa.
Matias
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 9:23    Předmět: Citovat
No myslím si že se mi jedná o ZD s rozsahem 16-25V jelikož to je vždy paralelně na cívkách relé s napájením SS 18 a 24V.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:00    Předmět: Citovat
a možno to nebude ani zenerka...
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:58    Předmět: Citovat
A nie su to len ochranne diody?
Ak by si trochu počkal den -dva tak by som pohladal jednoduche zapojenie na meranie zeneroveho napetia.je v nejakom staršom AR.Tak ako už pisal predomnou.Trafačik 24 V nejaka dioda odpor a kondik.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Matias pro inspiraci, jednoduché zapojení na měření ZD mám na webu pod názvem
TESTER ZENEREK.
www.mojeelektronika.mzf.cz
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Pokud leží na stole regulovatelný stabilizovaný zdroj (mám tu jeden co jsem před léty postavil, se "723-kou") s napětím alespoň 24V a proudovým omezením, jdu na to tvrdě - nastavím minimální proud (kolem 50mA), připojím Zenerku a jedu s napětím nahoru... A Zenerka mi začne odebírat víc a proudové omezení ve zdroji tam víc nepustí,...
POZOR - pokud máte na výstupu zdroje kondík, není možné mít napětí "naplno" a Zenerku připojit, energie v kondíku stačí na její poškození!
Pokud by nebyl kondík na výstupu (nějaká keramika M1 nevadí), šlo by to i tak.
Jednu věc to neumí - právě tu mám rozebraný Set Top Box, kde je proražená Zenerka, schéma nemám (na Sencory a podobné hračky na jedno použití asi nic neexistuje) a změřit to není jak... Asi tam dám něco pro napětí o málo menší než na kolik je kondík...
mkat
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:24    Předmět: Citovat
Niečo take som myslel ,ako udava "bum"
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 10:37    Předmět: Citovat
a co jiného ti nabídl EKKAR ?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Pokud jsi sběratel staré techniky TESLA, tak měřič tranzistorů BM529 má měření zenerek zabudováno (i když jen analog. měřákem).
Návod od Ekkara je sofistikovaný a univerzální, ale stačí zdroj s odporem do série. Nutno omezit výst. proud zdroje na minimum, co zdroj umí, třeba 20mA.
Odpor bude např. pro Uz=12V a proudu max. 20mA bude...viz Ohmův zákon...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
