MOSFET v zdroji - zatienenie, otazka
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 21:24    Předmět: MOSFET v zdroji - zatienenie, otazka Citovat
Ahojte chcel by som sa spytat, aky ma vyznam ze MOSFET v kovovom puzdre (na obrazku) je obaleny medenou foliou, ktora je uzemnena (GND). Cele je to este zaizolovane, lebo ten MOSFET ide na chladic.
Jedna sa o to, ze mam tu opravu 2 pulzne zdroje, jeden mam uz opraveny, na ktorom tento FET(600V, 10A) nebol zly. Na druhom zdroji bol tento FET zly, tak som ho vymenil ale nemal som v kovovom puzdre tak som tam dal TO220FP, zdroj ale nejde.
Takze preto sa pytam, aky ma vyznam to tienenie ?
Ďakujem
 Soubor:  IMG_20131229_182151.jpg
 Velikost:  211.77 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Řekl bych, že výrobce bojoval s elektromagnetickou kompatibilitou a když to tam nebude, pojede to stejně, ale bude to víc vyzařovat. Zdroj nejede kvůli jinému problému.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Nie je to zdroj z notbooku?
duneha
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Diki moc za odpoved.
Nie je to zdroj 12V, 10A z rontgenu, alebo z nejakeho podobneho lekarskeho zariadenia.
Naozaj uz neviem prist na chybu, menil som tam este 2 strelene TO92 tranzistory, original boli: ZTX651 - dal som 2SD882 a namiesto ZTX751 som dal 2SB772. Podla datasheetov som nezistil ziadne odchylky v parametroch, mohol by mi to niekto prosim overit ?
Dakujem
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:40    Předmět: Citovat
Obecně co jsem se setkal mají ZTXka supernízké satnapětí .
duneha
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Ano to je pravda, na to som zabudol, aj ten moj 2SD882 ma sice napisane v datasheet low saturation voltage, ale ma Vce < 0.5V, kdez to ZTX651 ma typ. Vce = 0.12V
Takze asi mi nezbyva ako objednat originaly.
Dakujem chalani.
