Linearizacia PT100
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:00    Předmět: Linearizacia PT100 Citovat
Zdravim,nasiel som toto zapojenie na nete je to prevodnik Pt100 na napatie s
linearizaciou ,no a to je prave ten problem ak to zapojim na kratko tak to funguje ale ak to tam na dlhsi kabel cca 20m tak to nefunguje a rozdiel teploty je cca. 4-5 stupnov viete niekto poratit co s tym?
 Soubor:  PT100..jpg
 Velikost:  294.04 kB
 Staženo:  134 krát
 Soubor:  PT100.jpg
 Velikost:  253.8 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Buďto nacpi převodník hned k sondě nebo okopíruj staré regulátorynapř. od ZPA , kde naopak se se smyčkou 100R počítalo .
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:15    Předmět: Citovat
kde by som tie regulatory nasiel ja som prehladal snad vsetko a toto je asi jedine schopne co som nasiel.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Přijde také na to, co s tím pak děláš. Dneska je nejjednodušší zavést tabulku Pt100 do paměti počítače.
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:38    Předmět: Citovat
potrebujem "klasiku" nie MCU pocitac atd. Prevodnik s napatovym vystupom idealne 0-10V
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 19:40    Předmět: Citovat
A pripájaš to štvorvodičom? Ešte lepšie 5 drôtov- kvôli tej linearizácii.
Naposledy upravil procesor dne út prosinec 31 2013, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Vliv kabelu by se snad dal potlačit takovým 5-vodičovým připojením.
edit: Jak říká taky pan procesor. Wink
 Soubor:  PT100.png
 Velikost:  232.14 kB
 Staženo:  54 krát
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Myslel som to inak, nakreslím, pane, ochvíľu.
 Soubor:  PT100_.JPG
 Velikost:  34.03 kB
 Staženo:  51 krát
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:02    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Zapojil som to tak ako to je na obrazku ,myslel som ze uz troj vodcove zapojenie by malo kompenzovat nelinearitu ,aspom podla toho pokecu co k tomu je by to tak malo byt Cry Ten tvoj nakres som nepochopil co znamenaju tie ciary?
Naposledy upravil miror dne út prosinec 31 2013, 20:05, celkově upraveno 2 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
pro inspiraci, převodník pro K termočlánek
http://media.fluke.com/documents/80tk____iseng0800.pdf je tam schémátko Wink
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Môstik zapoj s PT100. Napájanie môstika budú dva drôty(5Vref/GND), dva drôty meracie idú k +/-. Do môstika sa privedie aj linearizávia... tu by prichádzali do úvahy dva spôsoby: linearizačný odpor pri OZ/ linearizačný odpor pri PT100.
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Jaj,tak to je uz na mna tazka matematika ,tak ako to zapojil Bernard by to nefungovalo?
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Ide o to, aby meracími vodičmi netiekol napájací prúd môstika a prakticky žiaden prúd (červené vodiče).
To od Bernarda by bolo lepšie, ako to tvoje pôvodné, ibaže sa napájacím prúdom môstik rozvažuje úmerne s dĺžkou kábla (parazitné odpory sa navzájom nekompenzujú). V tom mojom sa rovnovája môstika nemení s dľžkou pripojenia. Aby to bolo ideálne, bolo by potrebné môstik napájať zdrojom prúdu. Zmena prúdu však pri odporoch cca 5kΩ a kábli do 5Ω bude zanedbateľné.
 Soubor:  PT100__.JPG
 Velikost:  114.36 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil procesor dne út prosinec 31 2013, 21:10, celkově upraveno 3 krát.
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:42    Předmět: Citovat
toto je uz moc zlozite na mna vypocitat tie odpory v mostiku uplne si vynechal odpor medzi 1 a 8 to je uz nove zapojenie.Ja som sa pytal ci by to neslo aj trojvodicovo lebo mam jeden original prevodnik ten je troj vodicovy a ide v pohode na 20 m
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Odpory sú tie isté, iba operák je nejaký na aký som narazil. Opravím v schéme značenie odporov, dúfal som, že to bude aj bez označenia jasné Smile
R8 som nekreslil, ten sa pri tom použitom operáku nemení.
Naposledy upravil procesor dne út prosinec 31 2013, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
