odporový drát
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:48    Předmět: odporový drát Citovat
Zdravým, lze nějak vypočítat, jakou bude mít teplotu odporový drát daným proudem, nebo napětím? Konkrétně jde o tento:
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=13790&Treeid=149&category_id=291&option=com_virtuemart&Itemid=1
Omlouvám se za spam Very Happy Děkuji Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Výkon si spočítáš. Jakou teplotu bude mít drát závisí na odvodu tepla. Co konstruuješ?
daavid
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 9:29    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Potřeboval bych vyrobit malou pícku na tavení hliníku, teplotu tak kolem 1000 °C. Velikost uvnitř 10 x10 x10 cm.
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Kantal je v zásadě správná volba, ale tady záleží na konstrukci. Ideální by bylo vyjít z něčeho existujícího. Jistě nejsi první s touto potřebou.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:51    Předmět: Citovat
No nevím zda odporový drát je nejlepší řešení. To pak budeš potřebovat větší napětí. To radějí žhavit běžný drát proudem s dostatečným průřezem. Třeba jak trafopáječka.
serviceman
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:55    Předmět: Citovat
ZVUK2000u, a co těch 1000°C? Měď se taví při 1083°C. Vypalovací pece se dělají s kanthalem, to je OK.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 18:07    Předmět: Citovat
To byla taková novoroční rychlo úvaha. Bublinky dělají svoje a ještě mi to nemyslí Very Happy
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Pro tuhle velikost a teplotu budeš potřebovat příkon cca 1000W , tj při síťovém napájení odpor spirály asi 45Ω. Hodně záleží na tepelné izolaci, izolovat nejen boky, ale i z vrchu deklem. Drát namotat na tyčku o prum asi 3mm.
