Linearizacia PT100
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:58    Předmět: Citovat
A to bude stacit takto napojit na jeden operak a bude to aj presne merat?
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 21:16    Předmět: Citovat
este jedna vec ten operak je napajany zapornym napatim to zostava nezmenene?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
To je ten tvoj operák(prístrojový) tie odpory okolo sú tie isté iba musíš tie štýri odpory R1, R6, R7 a R6 presťahovať k PT100 článku pomocou 5-vodiča.
Principiálne sa zapojenie prístrojového operačného zosilňovača sa nemení.
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 21:27    Předmět: Citovat
tak dik skusim to zapojit a dam vediet ako to dopadlo Wink
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 19:07    Předmět: Citovat
V celé historii fóra jsem nenašel hotové řešení.
Tří nebo čtyř vodičové zapojení (kompenzační vedení), kde na konci je jen PT100 je dávno vymyšleno. Takový Regmet nebo RAWET to mají zmáknuté, ovšem schéma ti asi těžko poskytnou. Škoda, že tady není někdo sdílnější.
miror
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:41    Předmět: Citovat
To mas pravdu ,ze najst nejake funkcne zapojenie je velky problem a nie len tu ale aj na internete ja som sa uz nieco nahladal ,tak dufam ze toto bude fungovat
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 23:52    Předmět: Citovat
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Našel jsem zapojení v knize s XTR103AP,asi horší dostupnost a dražší
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 17:32    Předmět: Citovat
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:55    Předmět: Citovat
V časopise Radio plus KTE č.10/1997 str.5-9 je zapojení termostatu s PT100 zobrazení je s LCD modulem 7106 .
www.mojeelektronika.mzf.cz
miror
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:07    Předmět: Citovat
takze som to otestoval a po nejakych upravach to vyzera celkom dobre.nie je to uplne idealne ale lepsie ako nic.Odpor R5 som nechal pri operaku lebo inak sa chyba merania este viac zvacsila ,a upravil som jeho hodnotu podla odporu privodnych kablov takze nejaka univerzalnost nehorzi,lebo inak chyba merania bola dost velka .Testoval som to po 10 stupnoch ,okolo 0 je chyba cca.-0,4 stupna pri 40-80 je to naljepsie -0,1/+0,2 a poto sa to zase zhorsuje pri 100 stupnoch je to cca+ 0,3. Moj rozsah je od -10 do 110. Dik procesor Agree konecne nieco funkcne este uvidim ako sa to bude spravat ked potiahnem 5 kablov spolocne ale predpokladam ze by to nemalo robit nejaky problem.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:54    Předmět: Citovat
Káble by som pouzil nejaké z UTP "twistované páry(rozvody internetu). Jeden i dva páry na napájanie. Jeden pár pre diferenciálny vstup. Piaty ...z odporu R5 na PT100 a skrútený voľný(šiesty) pripojiť na -vstupOZ, a na PT100, alebo ho nikde nepripojiť...čo bude lepšie
miror
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:02    Předmět: Citovat
kabel mi bude stacit 4-zilovy tieneny Ø 0,5 alebo0,75 nakolko ten R5 zostava pri operaku .Teraz som to skusal s Ø 0,25 ten ma odpor 3,8 Ω takze s 0,5 alebo 0,75 ba sa to malo este zlepsit Wink
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Daj vedieť ako to dopadne.
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 13:00    Předmět: Citovat
no a co měřit teplotu takto
kód:
http://joysfera.blogspot.cz/2013/05/velke-digitalni-mereni-teplot-s-cidly.html
