V našem oblíbeném ( ) GM mají takovéto síťové adaptéry, zajímalo by mě, jestli je vhodné něco takového používat pro přímé napájení zapojení s mikrokontrolérem (AVR). Nedávají k tomu pro jistotu žádnou technickou dokumentaci, tak nevím, co od toho čekat. Mikrokontrolér bude spínat výkonové prvky pomocí PWM (napájené ze stejného zdroje), bude využívat AD převodník a interní RTC. _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 01 2014, 14:19 Předmět:
Snad jo, ale určitě bych oddělil napájení mcu od silové části minimálně RLC filtrem a nějakou ochranou proti přepětí. Tyto levný sráče ve mě moc důvěry nevyvolávají.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1274 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 02 2014, 11:03 Předmět:
Záleží, jak dlouho chceš, aby to fungovalo.
Mám vyzkoušené na větším počtu 5 a 12V spínaných zdrojů z GM, že tak po 2 letech trvalého provozu začnou odcházet, zejména pokud jsou umístěné v uzavřeném prostoru (instalační skříň apod) nebo v podhledech, kde se teplota pohybuje mezi 30 až 50 stupni.
Pokud to má držet delší dobu, tak bych použil zdroj s trafem a stabilizátor na výstupu. Bude trochu dražší, ale trvanlivější.
Pokud to je na krátkodobé testování, tak je to jedno, spínaný zdroj nemá žádný negativní vliv - drtivá většina routerů, switchů, AP, I/O jednotek atd. stejně jako DVBT/SAT přijímačů, přehrávačů atd... má spínané zdroje a ničemu to nevadí.
