Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: st leden 01 2014, 10:33 Předmět: Barva plamene zemního plynu
Zdravím, během tohoto týdne se mi změnila barva plamene zemního plynu na sporáku a prodloužil se čas k ohřátí vody(přivedení k varu). Takový červený jazyk jsem na plamenu ještě neměl. Jak to vypadá u vás? Je to důvod k reklamaci? Cena plynu je sice nízká, ale tak to potrvá třeba po celý rok a množství odebraného plynu se poměrně navýší. Tím dotazem nemyslím na sebe, ale např. na majitele domků co si topí plynem. Tam už se ta výhřevnost v poměru se spotřebou projeví.
Spotřebiče
Opravy a údržbu musí provádět pouze odborník. Na stav spotřebiče velmi dobře ukazuje barva plamene. Plamen má být modrý, jasný a stabilní. Výrazné chvění či změny barvy do oranžova nebo červena znamenají jediné: spotřebič potřebuje seřídit a pravděpodobně i vyčistit.
Pro plynový sporák:
Pod plynovým hořákam je směšovací komůrka s regulačním šroubkem a tryska. Tryska je kalibrovaná na zemní plyn a regulačním šroubkem se dá nastavovat, kolik vzduchu si tryska "přisaje" z okolí. Pokud plamen odskakuje od hořáku, vzduchu je moc. Pokud plamen začne červenat a je "línější", je vzduchu málo. Pokud problém bude přetrvávat, doporučil bych překontrolovat stav trysky a seřízení - nejlépe kvalifikovanou osobou. Pokud se provozuje "červený plamen", hrozí riziko výskytu oxidu uhelnatýho..
Navíc výskyt určitých par ve vzduchu může působit zbarvení plamene jinou barvou.. teď už nevím, co to bylo za barvu, ale když poblíž hořela "letlampa", tak po určité chvíli po otevření plechovky letlampa "zezelenala"
Volat odbornika k serizeni. Budto je vada na sporaku, nebo na redukcnim ventilu. Tohle se casto stava, kdyz se pri predvanocnim gruntovani sporaku pohne s nastavovacim sroubem, nebo nejaky bordel pricpe trysku...
Zaslal: st leden 01 2014, 13:44 Předmět:
Pokud teda vyloučíme nastavení a vliv sporáku naopak tlak a složení plynové směsi tak leda ověřit v nejbližším okoli, vedlejším bytě apod. jak jsou na tom. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st leden 01 2014, 13:58 Předmět:
Nedávno jsem se dozvěděl zajímavou informaci, že od té doby, co se plyn nevozí jenom z Ruska, se může při napájení ze "západní" větve docela měnit kvalita (složení) plynu. A tím i barva plamene.
Já osobně tohle zbarvení do červena obzvlášť v zimním období pozoruji skoro všude.
To by člověk asi musel štelovat furt.
Nevím ak to máte. Ale třeba každý rodinný domek má svůj regulátor tlaku takže nějaký pokles čí růst tlaku v potrubí od dodavatele nemá vliv. _________________ Internet - metla lidstva
Regulátor má domek v případě, že je na středotlaku.
Nízkotlaké rozvody (typicky sídliště) jsou napájeny z regulační stanice někde ve městě.
červený plamen je způsoben větším tlakem.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: st leden 01 2014, 17:33 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Já také pozoruji že v určitém období má plyn v karmě nižší výhřevnost převážně v zimě a v létě má zase výhřevnost vyšší. Někdy je ho problém i zapálit. Dle nedávné revize je vše OK.
V zimě když má plyn nižší výhřevnost tak plynu na ohřev vody spotřebujeme více a v létě když klesá spotřeba plynu tak musím na karmě ubrat aby nás to neopařilo. Přitom přívod studené vody se teplotně nijak významně během roku nemění.
Mám podezření že to někdo z plynové loby "šidí" a schválně v období větší spotřeby dodávají plyn z nižší výhřevností. V létě výhřevnost zase zvýší, aby se vlezly do průměru výhřevnosti a na faktuře to potom pomocí tohoto průměrného koeficientu přepočítají na dodané KWh. Takže ve výsledku každý zaplatí více než kolik energie skutečně odebral.
Zaslal: st leden 01 2014, 17:53 Předmět:
Tos asi uhodil hřebík na hlavičku, ve Švejkolandu je to navýsost pravděpodobné. To jenom zlí komunisté a ta jejich partaj koukali kde ušetřit zdroje a lidem pomoci. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st leden 01 2014, 19:30 Předmět:
Tak jsem šel schválně juknout a plamen hezky modrý. Což ovšem vůbec neznamená, že s námi nevyjebávají! _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
