Zdravím přispívající , poskytl by mi někdo informaci jak nejjednodušeji sundat talíř-vyměnit řemen gramofonu . Pro mne rozumným násilím nejde talíř sundat , ani v žádné poloze dokola . Nebo fintu demontáže celého gramošáska . Děkuji
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st leden 01 2014, 11:46 Předmět:
Rovněž se vyráběl vylisovaný z ocelového plechu, u gramofonů nižších tříd s piezo přenoskou. Obecně platí čím těžší tím lépe, je to jakýsi setrvačník který drží otáčky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st leden 01 2014, 11:56 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Tak konstantni otacky snad nastvais elektronikou.
Samozřejmě, u těch lepších gramofonů (Tesla MC 400, 450, 600Q) tam je el.regulace. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 02 2014, 10:47 Předmět:
Otáčky talíře musí být co nejstálejší a to je zajišťováno rovnováhou mezi hmotností talíře a vlastnostmi elektroniky řídící motor i s vlastnostmi použitého řemenu . Takže pro určité vlastnosti regulace bude odpovídající nejmenší hmotnost talíře . No a vytvořit stejný tvar talíře z ocele oproti slitině by bylo určitě dražší . Ocelové se vyráběly běžně , pokud nemusely mít dole límec na řemen .
Zaslal: čt leden 02 2014, 19:12 Předmět:
No přece ta hmotnost materiálu, talíře, také slévátelnost a obrobitelnost, lepší vlastnosti...nevím sice kolik % Zn obsahuje slitina zinkal, ale zinek má hustotu skoro jak železo, ocel, něco přes 7g/cm3 kdežto hliník (dural tvoří 90-96% hliníku + měď a ostatní prvky)...cca 2.8 g/cm3. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
