Color C428, velmi hřeje R32
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 15:51    Předmět: Color C428, velmi hřeje R32 Citovat
Zdravím do diskuze. Byl jsme tůhle na SD a zželelo se mi tohoto coloru. Dlouho jsem na něj čekal. Smile Situace je taková, že bez schématu se nechytám a zde na webu ač asi bylo nebo je, tak jsem ho nenašel. Čekal jsem, že bude nějaká podobnost s řadou 416 ale nikoli. Závada se projevuje tak, že po zapnutí ze stby "jakoby" jde, ale na rozkladové desce něco bzučí a velmi se hřeje výkonový odpor R32. Nejde obraz a ani nežhaví. Částečně je slyšet rušení i v reproduktorech.
Prosím pokud byste někdo věděli kde by mohla být chyba, budu rád za odpověď.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 15:55    Předmět: Citovat
C428 byla snad tak trochu kopie Salory nebo Finluxu. S předešlými modely Tesla neměla skoro nic společné.
Osobně jsem ji asi nikdy neopravoval, netroufal jsem si. Ale kamarád ji měl spoustu let, už ji znal pomalu nazpaměť. Tak kdybys nepochodil, dej vědět, mohl bych mu zavolat.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Jestli je to tenhle:
http://www.oldradio.cz/ts4428.htm
tak snad to schema někde mám.
Skener mám taky, tak bych třeba mohl udělat dobrý skutek. Ale asi až zítra.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Na Tanye schema je, společné i pro C441.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Tady je samotný rozklad. Projdi si ho a najdeš to.
 Soubor:  T_Color_C428_441.jpg
 Velikost:  210.73 kB
 Staženo:  291 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Tak při silvestru bych začal třeba násobičem. Ten je největší a zrak už slábne přibývajícimi promile...
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Najcastejšia zavadada bol to VT2 BU 208 alebo SU podla toho čo tam bolo,alebo nejaky studak okolo.Vadny nasobič najskor strielal na kostru.Mal prieraz.
...Laco...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Násobičů jsem vyměnil dost, ale nestřílel ani jeden. Wink Odpoj ho a uvidíš hned na čem jsi.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 14:54    Předmět: Citovat
Ak si prihlaseny na RADIOHISTORII tak tam ho najdeš.Inak prihlasiť sa da,niekedy horšie ,ale ide to.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0004645
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Schéma se mi podařilo stáhnout z Tanye či co je to. Už se alespoň orientuji.
Ten tip s násobičem jsem vyzkoušel a situace je kupodivu stejná. Dále jsem zjistil že napětí ať je připojený násobič nebo není tak je cca 70V. Když jsem vyhodil ten R32 a místo něj dal žárovku, tak jsem měl 138V což by sedělo. Oměřil jsem polovodiče, i BŮčko a a též se zdají OK. Mohu ho klidně i zkusit vyměnit. Vím už, že měření všechno neodhalí. Napadl mě jako možný C23 vůči zemi, ale zdá se též dobrý. Zkusím tedy pátrat dál v buzení... pokud by byli nějaké tipy, budu rád. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Ještě prověř c4, 5, 6, 7 a 8 a taky ty dvě diody. Mohou být načnuté a to multimetrem nezměříš Wink .
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:14    Předmět: Citovat
To jsem udělal už automaticky. Uvedené součástky jsem vyndal proměřil a též se zdáli v pořádku. I když ty C5 a 6 jsou klasicky mastné a ulepené, ale to snad na škodu neni. VD2 i C4 jsem dal i nové a zkusil prohodit jiné BU ale beze změny. Jinak s tím R32 se velmi rychle zahřívá i to BU. Mám pomalu podezření na samotné trafo... Na druhou stranu se mi u podobných Tesla traf ať v oravanech nebo řady 416 nikdy nestalo žeby bylo vadné. Opravdu už netuším... Sad
fredis
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:49    Předmět: Citovat
To máš pravdu. Vadné to byla výjimka. Odcházely málo. Ještě se mě někde válí, kdybys potřeboval, na chalupě na půdě Laughing .Tak ještě projdi to buzení. Schéma tady máš, tak by to neměl být problém.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:37    Předmět: Citovat
C23 si preveril? Máš osciloskop? Odpoj R4 alebo C4 a zapni to, čo sa bude diať.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 9:46    Předmět: Citovat
Ten C23 jsem prověřil už na začátku a dokonce zkusil i vyměnit ale stále stejné. Zkusil jsem tedy odpojit ten R4 a konečně bylo ticho. Zkoušel jsem procházet i součátky za ním, ale zdá se vše ok. Osc. bohužel už nemám...
