Multimetr MASTECH automat - pen type 3211D
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 13:11    Předmět: Multimetr MASTECH automat - pen type 3211D Citovat
Zdravim,
u tohoto multimetru dochazi pri mereni DC napeti k chybe, kdy se pripocitava k merenemu napeti ±100mV. Co pomuze, je rukou prizemnit zaporny vstup. Pri mereni AC napeti napr. sitovych 230V je treba zaporny vstup pripojit na nulovy vodic. Tato zavada se objevila pred mnoha lety.
Prvni, co me napadlo je neco kolem R8 a C5 viz schema. Foliove kond. 100n jsem vymenil vsechny a propajel spoje. Nikam to nevedlo.
 Soubor:  3211d.gif
 Velikost:  95.97 kB
 Staženo:  297 krát
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 14:59    Předmět: Citovat
chybí ti tam stínění !
je nedokonalý spoj mezi zápornou zdířkou měřáku a hliníkovým polepem v zadní části krabičky. Zkontroluj si to a případně tam přidej kousek "staniolu od čokolády" . . .
teď po vánocích, toho budeš mít určitě doma dost . . .
 Soubor:  20140101_144355u.jpg
 Velikost:  238.27 kB
 Staženo:  196 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 18:37    Předmět: Citovat
Tuhle potvoru mám asi 20 let. Podle mne nejlepší pentype za ty léta. Bohužel se rozpadá spíš mechanicky. Elektricky OK. Pořád v prodeji
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 19:24    Předmět: Citovat
jj, taky ho mám, asi od roku 1990, kdy jsem ho koupil na burze za 1500,-
těch 24 let je na něm vidět . . . je pořádně ošmatlaný.
a protože se po těch létech rozpadají přepínače(jediná závada),
koupil jsem si v Holicích asi před dvěma léty za 200,- jiný . . . MASTECH . . .
 Soubor:  20140101_145234u.jpg
 Velikost:  172.1 kB
 Staženo:  186 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Stineni tam je propojene s common vstupem. Zkusil jsem pridat samolepici AL folii ze strany displeje a kam to slo a uzemnit, ale nepomohlo to. Pokud je multimetr volne polozen tak se k merenemu napeti nic nepripocitava.
 Soubor:  3211D.jpg
 Velikost:  90.46 kB
 Staženo:  173 krát
