Návrh DPS
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 11:41    Předmět: Návrh DPS Citovat
Chtěl bych se zeptat jak to mám rozmístit Už se s tím tak 2 měsíce babrám a ještě jsem nepřišel na níc kloudnýho aby led byly od 1 až do 64 z leva do prava. Může to být oboustraný dps. Všem děkuji
 Soubor:  dps.png
 Velikost:  22.8 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  36.57 kB
 Staženo:  112 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 13:04    Předmět: Citovat
za prvé BPW32 je fotodioda a ne LED dioda a za druhé jsem dotaz lehce nepochopil. Nebo neumíš součásty na desce rozmístit?
dratek000
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu že je to fotodioda ale má stejný pouzdro jak led dioda kterou prodávaji v gm. A za to se omlouvám. Chci jen pomoct s rozestavením
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 14:12    Předmět: Citovat
Ten dotaz taky nechápu. Rozmísti si to podle libosti ne? Prostě chytíš myší a pustíš na místě, který se ti líbí. Já většinou rozmisťuju součástky i s ohledem na spoje (když to je vhodný a možný). Když má umístění součástek přednost, tak se nedá nic dělat a nastoupí buď propojky, nebo druhá vrstva.
dratek000
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Jo podle libosti jsem to dělal asi tak 20X. A to na 2 vrstvy.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 15:39    Předmět: Citovat
pokud ti nevadí dvouvrstvá DPS, tak je jednoduchá rada...
na jedné vrstvě kresli vodorovně spoje
na druhé vrstvě horizontálně Wink
ne vždy to funguje, ale tohle bych viděl jako schůdnou cestu...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Taky vůbec nechápu dotaz.
Připadá mi to zatím jako "Jak umístit do jedné řady vedle sebe 60 součástek širokých 1cm na desku s nejdelším rozměrem 15cm?". To opravdu nejde.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Do 170x50mm by to mohlo vojsť (pre jednostranný je ten footprint nevhodný). Keby sa zmenil footprint vošlo by to v dvoch radoch, ale aj v jednom dlhšom rade aj na jednostranný dps.
Keď to má byť jednorázovka, urobil by som to na prekovený univerzálny spoj a konektor spojil s diódami lakovaným Cu 0,2 spajovateľnám vodičom.
Ak by to bolo v mojej moci, zmenil by som poradie diód na konektori. Nemuseli by sa spoje krížiť.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Jsem se na to chvilku díval a jeden z problémů je v tom, že prvních 32 LED je zapojených na liché piny konektoru, dalších 32 LED je na sudé piny. Je to takhle nutné? Kdyby byly LED zapojené postupně tak, jak jsou požadovány, tak se jde vyhnout křížením.
Naposledy upravil Michal22 dne čt leden 02 2014, 10:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Třeba nějak takhle?
Ale chce to pak full verzi Eagle nebo LEDky rozsadit na dvě desky.
 Soubor:  64_LED.png
 Velikost:  20.04 kB
 Staženo:  61 krát
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Poslána SZ zpráva. Tak si ji přečti a dej vědět.
dratek000
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 7:55    Předmět: Citovat
rozměr mně nijak neomezuje. Nám eagle profesional
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Čo za kombajn potrebuješ sledovať s toľkými stavmi?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Osadil bych na DPS i posuvný registry ze kterých se LEDs rozsvicujou, drátování se značně zjednoduší. Tohle je na lano.
dratek000
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 13:33    Předmět: Citovat
no to je sice dobrej nápad ale já tím budu testovat mikropoc. Kterým má 64 výstupu kládné napětí. Je to testr na proc. do varhan ktery řídi jejich funkci.
