levný adaptér, napájení mcu
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 9:57    Předmět: levný adaptér, napájení mcu Citovat
V našem oblíbeném ( Smile ) GM mají takovéto síťové adaptéry, zajímalo by mě, jestli je vhodné něco takového používat pro přímé napájení zapojení s mikrokontrolérem (AVR). Nedávají k tomu pro jistotu žádnou technickou dokumentaci, tak nevím, co od toho čekat. Mikrokontrolér bude spínat výkonové prvky pomocí PWM (napájené ze stejného zdroje), bude využívat AD převodník a interní RTC.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Snad jo, ale určitě bych oddělil napájení mcu od silové části minimálně RLC filtrem a nějakou ochranou proti přepětí. Tyto levný sráče ve mě moc důvěry nevyvolávají.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Ještě bych tam dal nějaký vhodný low drop 5V stabilizátor. https://www.gme.cz/lm2940ct-5-p330-097
eiffel
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Úplně v pohodě.
Používám je pro odbastlení konstrukcí "na stole".
Krmím s tím i Raspberry PI, když nic jiného není po ruce.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 11:03    Předmět: Citovat
Záleží, jak dlouho chceš, aby to fungovalo.
Mám vyzkoušené na větším počtu 5 a 12V spínaných zdrojů z GM, že tak po 2 letech trvalého provozu začnou odcházet, zejména pokud jsou umístěné v uzavřeném prostoru (instalační skříň apod) nebo v podhledech, kde se teplota pohybuje mezi 30 až 50 stupni.
Pokud to má držet delší dobu, tak bych použil zdroj s trafem a stabilizátor na výstupu. Bude trochu dražší, ale trvanlivější.
Pokud to je na krátkodobé testování, tak je to jedno, spínaný zdroj nemá žádný negativní vliv - drtivá většina routerů, switchů, AP, I/O jednotek atd. stejně jako DVBT/SAT přijímačů, přehrávačů atd... má spínané zdroje a ničemu to nevadí.
eiffel
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Ano, souhlasím.
Nejlepší spínaný zdroj je trafo, graetz a kondík ... Cool
