Konstrukce spínacího relé pro uPC
Maw
Založen: Jan 01, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:21    Předmět: Konstrukce spínacího relé pro uPC Citovat
Ahoj, jsem tu nový. Chtěl jsem Vás poprosit o radu. Navrhl jsem si schema pro spínací relé k obvodu s mikroprocesorem, ale nejsem si jistý, zda je to navrženo ok. Navrhoval jsem to z hlavy a už je to nějáký pátek, co jsem ze školy. Chtěl jsem Vás poprosit o radu, zda by to takto mohlo fungovat, či co tam upravit. Cílem je spínat 220V obvod podle hodnoty na vstupu IN (log 0 / log 1). Předem díky...
Schema
 Soubor:  rele.png
 Velikost:  6.42 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Jestli máš k buzení výstup NPN s otevřeným kolektorem, fungovat by to mělo.
Jinak vyhoď R4.
Je ti bude svítit LEDka, když bude relé odpadlé.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Ta LEDka bude svítit i při sepnutém relé,ale menším jasem. Poteče skrz ní proud cca 2mA a to jí rozsvítí.
Maw
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:42    Předmět: Citovat
No jde mi o to aby ta LEDka svítila jen pokud bude rele sepnute.. Jaka je alternativa? Nahradit R1 a LED odporem (1K)? A dat R1 a LED paralelne k civce rele?K buzeni mam obvod s otevrenym kolektorem... Diky
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Raději použij dvě relé kaskádově (už jen kvůli izolaci). A prvním relé spínej i ledku a druhé relé.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Takto by to mohlo byť pripojené na open collector výstup uPC.
Musí byť to relé pripojené na Vcc?
 Soubor:  SPINAC230-.png
 Velikost:  7.74 kB
 Staženo:  66 krát
Maw
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Jo, díky za úpravu, to vypadá lépe, než ta moje varianta. No na těch 5V Vcc to asi budu muset nechat, nemám k dispozici v konstrukci jinou možnost napájení. Nebo jak jsi to myslel jinak? Jinak ještě pro upřesnění odpor cívky relé je podle katalogu 69ohm.
Oprava schematu podle procesora
 Soubor:  rele.png
 Velikost:  6.52 kB
 Staženo:  53 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:21    Předmět: Citovat
R2 by som ponechal na hodnote 1k (max. 1k5).
Pri Uce pod 0,5V (otvorený) má každý tranzistor mizerné prúdové zosilnenie.
Maw
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Diky za rady. Zkusim to tedy vyrobit..
Maw
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:35    Předmět: Citovat
Ještě dotaz, kdybych se rozhodl nepoužít výstup uPC, který nemá open collector, ale pull up, jak by se změnilo schema? Předpokládám, že by odpadl R4 (jak psal Hill). A je pak nutné před bázi Q1 dát ještě odpor?
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Pull-up je odpor vo vnútri obyčajne oveľa väčší ako 10k. Takže je to prakticky ako OC.
Bázový odpor by bol potrebný pre výstup, ktorý má pre log0 a log1 rovnako nízku impedanciu (spravidla komplementárny výstup).
Daj typ uPC a bude vsjo jasné.
Maw
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 13:11    Předmět: Citovat
No primárně to je určený pro AT89S52, ale chtěl bych to připojovat (minimálně na zkoušku) i k raspberry pi (cez GPIO).. Ta 89S52 má myslím jak oc, tak výstupy s pull up. U raspbery se přiznám, že nevím, jen vím že tam je 3,3V logika myslím.. Ideálně bych to chtěl navrhnout tak, aby to šlo připojit jak na raspbery, tak na na tu 89S52ku, tak aby to minimálně zatěžovalo ten výstup uPC (proto ty 2 tranzistory, i když by asi šel použít jen jeden). Ještě jsem viděl zapojení s optočlenem, ale tam nevím zda by např raspbery utáhlo (proudově) LED a diodu optočlenu a si by bylo třeba i zdroj napětí navíc pro samotný obvod spínání cívky relé....
Viz. např. schema zde:
Schema relé s optočlenem
 Soubor:  ar2rel1.jpg
 Velikost:  31.16 kB
 Staženo:  49 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 15:00    Předmět: Citovat
Tých 3,2mA sa dá pri 89S52 s P0 dostať do optočlena (mohlo by stačiť ?) s CTR cez 150% by ako tak spínal tranzistor s relé. Led dióda by v žiadnom prípade na Vcc=3,3V nemohla byť v sérii s diódou optočlena. Tá by mohla byť pripojená na relé.
Maw
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 15:10    Předmět: Citovat
Dobře, co tedy modifikace mého zapojení s R4 jako "pull up" a R3 jako "kompenzace" faktoru možné nízké impedance vstupu... Viz. obr.
Schema
 Soubor:  rele.png
 Velikost:  6.63 kB
 Staženo:  55 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 15:56    Předmět: Citovat
Obidva cca 4k7.
Alebo do báze 3k3 ( to nabudí rasberry dobre ...1mA) a na Vcc 2k7 (to nabudí 5V Vcc tiež dobre pro OC ...cca 1mA).
