Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 01 2014, 11:41 Předmět: Návrh DPS
Chtěl bych se zeptat jak to mám rozmístit Už se s tím tak 2 měsíce babrám a ještě jsem nepřišel na níc kloudnýho aby led byly od 1 až do 64 z leva do prava. Může to být oboustraný dps. Všem děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 01 2014, 14:12 Předmět:
Ten dotaz taky nechápu. Rozmísti si to podle libosti ne? Prostě chytíš myší a pustíš na místě, který se ti líbí. Já většinou rozmisťuju součástky i s ohledem na spoje (když to je vhodný a možný). Když má umístění součástek přednost, tak se nedá nic dělat a nastoupí buď propojky, nebo druhá vrstva.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st leden 01 2014, 15:39 Předmět:
pokud ti nevadí dvouvrstvá DPS, tak je jednoduchá rada...
na jedné vrstvě kresli vodorovně spoje
na druhé vrstvě horizontálně
ne vždy to funguje, ale tohle bych viděl jako schůdnou cestu... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 01 2014, 15:45 Předmět:
Taky vůbec nechápu dotaz.
Připadá mi to zatím jako "Jak umístit do jedné řady vedle sebe 60 součástek širokých 1cm na desku s nejdelším rozměrem 15cm?". To opravdu nejde.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st leden 01 2014, 17:34 Předmět:
Do 170x50mm by to mohlo vojsť (pre jednostranný je ten footprint nevhodný). Keby sa zmenil footprint vošlo by to v dvoch radoch, ale aj v jednom dlhšom rade aj na jednostranný dps.
Keď to má byť jednorázovka, urobil by som to na prekovený univerzálny spoj a konektor spojil s diódami lakovaným Cu 0,2 spajovateľnám vodičom.
Ak by to bolo v mojej moci, zmenil by som poradie diód na konektori. Nemuseli by sa spoje krížiť.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 01 2014, 20:10 Předmět:
Jsem se na to chvilku díval a jeden z problémů je v tom, že prvních 32 LED je zapojených na liché piny konektoru, dalších 32 LED je na sudé piny. Je to takhle nutné? Kdyby byly LED zapojené postupně tak, jak jsou požadovány, tak se jde vyhnout křížením. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne čt leden 02 2014, 10:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 02 2014, 13:33 Předmět:
no to je sice dobrej nápad ale já tím budu testovat mikropoc. Kterým má 64 výstupu kládné napětí. Je to testr na proc. do varhan ktery řídi jejich funkci.
