Kantal je v zásadě správná volba, ale tady záleží na konstrukci. Ideální by bylo vyjít z něčeho existujícího. Jistě nejsi první s touto potřebou. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
No nevím zda odporový drát je nejlepší řešení. To pak budeš potřebovat větší napětí. To radějí žhavit běžný drát proudem s dostatečným průřezem. Třeba jak trafopáječka.
ZVUK2000u, a co těch 1000°C? Měď se taví při 1083°C. Vypalovací pece se dělají s kanthalem, to je OK. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1669 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt leden 02 2014, 16:24 Předmět:
Pro tuhle velikost a teplotu budeš potřebovat příkon cca 1000W , tj při síťovém napájení odpor spirály asi 45Ω. Hodně záleží na tepelné izolaci, izolovat nejen boky, ale i z vrchu deklem. Drát namotat na tyčku o prum asi 3mm.
