BLDC motor driver
ncmkv
Založen: Jan 01, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 19:29    Předmět: BLDC motor driver Citovat
Zdravím všechny,
potřeboval bych co nejjednodušeji spustit a držet v chodu brushless motor. Konkrétně se jedná o motor z pevného disku. Našel jsem na internetu poměrně jednoduché schéma, a zajímá mě, zda li toto schéma splňuje mé požadavky.
Schéma v příloze.
Děkuji
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  5.58 kB
 Staženo:  81 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Najdi si nějaký řídící obvod, který potřebuješ. Nejspíš u něho bude i aplikační zapojení.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 19:53    Předmět: Citovat
ako si si istotne vsimol , to co si nasiel na nete je len vykonova cast. Na Gate tranzistorov musis privadzat riadiace napetie z nejakeho obvodu ktory robi tie tri fazy. - tj zozen obvod.
ncmkv
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Aha, děkuji za informaci. Pokusím se ještě něco najít.
Děkuji
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Na to budeš potřebovat kontroler s programem pro rozběh.
Tady:Kontroler
a tady: regulátor
Jinak jsem našel toto: p. Mazal se snad nebude zlobit
a toto:
p. Zaplatílek
