Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2820 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 28 2013, 20:08 Předmět:
Možná bych využil nabídku pokud bude zájem o opakovanou stavbu jednoho zařízení.
Je možné dodat podklady jako výstup z programu SprintLayout6 ? (jednostranná deska cca 120x150mm)
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út březen 04 2014, 21:47 Předmět:
png, pdf? Takže nepájivá maska ne-e? Potisk? Cínování? Vrtání? Jest možno?
Mám jednostrannou PCB, zatím by to chtělo tak 10 kusů... Teda, PCB+ vrtání si můžu udělat sám (i když se nechce), ale potřebuju trochu víc...
To samo v SZ.
Zdraví Jura. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
