Založen: May 30, 2009 Příspěvky: 7 Bydliště: Žilina
Zaslal: po prosinec 30 2013, 16:59 Předmět: OTF 4462A, posunuté farby
Zdravím, stretol sa prosím Vás niekto s posunutými (pootočenými) farbami ?
(Viď obrázok - modrá akoby bola pootočená doľava a červená zasa doprava) Je možné túto chybu odstrániť ? Obrazovka je TTD A51EBV13X01.
TV som dostal na opravu lebo sa vypínal, preletoval som zopár studených spojov, jeden aj priamo na napájacom trafe, TV ide len som objavil túto závadu a zaujíma ma či má význam sa s tým baviť.
Ďakujem za rady.
Pišta.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 30 2013, 17:42 Předmět:
Pozor: statická konvergence se jeví v pořádku (uprostřed se barvy kryjí), tak na kroužky na hrdle nemusíš (a neměl bys) sahat.
Samočinná dynamická konvergence v pořádku není.
Dělá ti to tohle,
čili přední strana vychylovacích cívek není ve správné výšce (chyba svislého sklonu sedla).
Znovu ji najdi a zaklínkuj okraj na kónusu obrazovky.
Hlavně s nimi nehni do strany, prostřední řádek se jeví ve vodorovném směru být v pořádku, a to jak uprostřed, tak vlevo i vpravo, ať si nezaděláš na zbytečně dlouhé seřizování.
Projevy a příčiny chyb konvergencí se řešily v tomto vláknu, kde máš ke stažení i obrazec, který můžeš nahrát na CD nebo flešku a pustit do televize z přehrávače nebo settopboxu jako fotku. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 30 2013, 23:37 Předmět:
Mám tady ještě schovaný Nokia monitor test. Myslím že dnes už mě nikdo nebude drbat za to, že to pustím mezi lidi
Aha, tak příloha je moc velká.
Poílám Hillovi, jestli to chce dát na upload... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 31 2013, 15:38 Předmět:
Hill napsal(a):
Krúžky tam nie sú, a jediné s čím sa dá teoreticky hýbať sú 3 zalepené skrutky dotýkajúce sa tela obrazovky, nie som si istý či sa to tam dá nejako zaklínkovať.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 31 2013, 15:47 Předmět:
Chyť ten límec (golier) sedla a přizvedni ho. Přitom sleduj roh obrazu, co to dělá.
Kroužky nehledej: nejsou povinné, jestli se obrazovka povedla vyrobit tak přesně, že jak statické konvergence, tak čistota barev, žádnou korekci nepotřebovaly.
Spíše to budou už vyhřáté/prověšené vychylovačky, buď to tak nechat nebo jak radí Hill (opatrně zkusit doladit - hlavně ať se nerozpadnou či nerupne hrdlo) kroužky na ní z výroby nejsou - tady http://bestdatasheets.com/pdfview.php?doc=a51ebv13x01&dire=03 je datasheet k této obrazovce
Zaslal: st leden 01 2014, 21:08 Předmět:
Do toho vrtať nejdem, s límcom sa hýbať nedá bez toho aby som neodstránil ten tmel či lepidlo z tých 3 skrutiek a pôvodnú chybu som opravil, vďaka za informácie a tipy.
