OTF 4462A, posunuté farby
SChriastel
Založen: May 30, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 16:59    Předmět: OTF 4462A, posunuté farby Citovat
Zdravím, stretol sa prosím Vás niekto s posunutými (pootočenými) farbami ?
(Viď obrázok - modrá akoby bola pootočená doľava a červená zasa doprava) Je možné túto chybu odstrániť ? Obrazovka je TTD A51EBV13X01.
TV som dostal na opravu lebo sa vypínal, preletoval som zopár studených spojov, jeden aj priamo na napájacom trafe, TV ide len som objavil túto závadu a zaujíma ma či má význam sa s tým baviť.
Ďakujem za rady.
Pišta.
 Soubor:  OTF-4462A.JPG
 Velikost:  116.47 kB
 Staženo:  158 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Demagnetizácia funguje?
SChriastel
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Ako to zistím?
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Rozjetá konvergence.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Pozor: statická konvergence se jeví v pořádku (uprostřed se barvy kryjí), tak na kroužky na hrdle nemusíš (a neměl bys) sahat.
Samočinná dynamická konvergence v pořádku není.
Dělá ti to tohle,
čili přední strana vychylovacích cívek není ve správné výšce (chyba svislého sklonu sedla).
Znovu ji najdi a zaklínkuj okraj na kónusu obrazovky.
Hlavně s nimi nehni do strany, prostřední řádek se jeví ve vodorovném směru být v pořádku, a to jak uprostřed, tak vlevo i vpravo, ať si nezaděláš na zbytečně dlouhé seřizování.
Projevy a příčiny chyb konvergencí se řešily v tomto vláknu, kde máš ke stažení i obrazec, který můžeš nahrát na CD nebo flešku a pustit do televize z přehrávače nebo settopboxu jako fotku.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:28    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:13, celkově upraveno 2 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 22:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Mám tady ještě schovaný Nokia monitor test. Myslím že dnes už mě nikdo nebude drbat za to, že to pustím mezi lidi Smile
Aha, tak příloha je moc velká.
Poílám Hillovi, jestli to chce dát na upload...
SChriastel
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 15:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Krúžky tam nie sú, a jediné s čím sa dá teoreticky hýbať sú 3 zalepené skrutky dotýkajúce sa tela obrazovky, nie som si istý či sa to tam dá nejako zaklínkovať.
 Soubor:  OTF-4462A_1.JPG
 Velikost:  77.98 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Chyť ten límec (golier) sedla a přizvedni ho. Přitom sleduj roh obrazu, co to dělá.
Kroužky nehledej: nejsou povinné, jestli se obrazovka povedla vyrobit tak přesně, že jak statické konvergence, tak čistota barev, žádnou korekci nepotřebovaly.
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 20:44    Předmět: Citovat
xxx
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Spíše to budou už vyhřáté/prověšené vychylovačky, buď to tak nechat nebo jak radí Hill (opatrně zkusit doladit - hlavně ať se nerozpadnou či nerupne hrdlo) kroužky na ní z výroby nejsou - tady http://bestdatasheets.com/pdfview.php?doc=a51ebv13x01&dire=03 je datasheet k této obrazovce
SChriastel
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Do toho vrtať nejdem, s límcom sa hýbať nedá bez toho aby som neodstránil ten tmel či lepidlo z tých 3 skrutiek a pôvodnú chybu som opravil, vďaka za informácie a tipy.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:32    Předmět: Citovat
A co ti brání ten tmel modelářským nožem odříznout, aby s těmi šrouby šlo hýbat?
To skutečně vypadá, že se vychylovačky v plastovém závěsu prověsily.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Este mozes skusit nastavit FOCUS.
Trochu sa to MOZE vylepsit. Nastavis kompromis medzi stredom a okrajmi.
Ale idealne to uz nebude.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
