Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st leden 01 2014, 21:27 Předmět: Výroba konektoru a lepení polyamidu
Potřebuji vyrobit nestadardní konektor. Bude dvojřadý, vyrobený rozřezáním XINYA PFH02-03P na jednotlivé části, prostřední díl je odpad. Navíc je potřeba něčím to ze dvou stran nějak obložit aby se k tomu dal uchytit kabel a zárověň to sloužilo k vytažení konektoru. Tlošťkou vyhoví tak maximálně stará platební karta, ale z jakého materiálu je, to netuším.
Hmota by měl být Polyamid UL94 V-0, jinde nazývaný Nylon 66.
Nemá někdo zkušenost s lepením takového materiálu? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 01 2014, 21:40 Předmět:
Polyamidy obecně jsou na lepení mrchy - pokud vím, tak se daly lepit ChS Epoxy 1200, ale musely se na slepovaným povrchu předem namořit (naleptat) ledovou kyselinou octovou nebo mravenčí.
Jinak jedině svařit - buď třecím teplem, nebo ultrazvukem, pomocí natavování ohřívací vložkou jako to jde u PS, ABS, PMMA nebo PE/PP to nebude moc vzhledný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st leden 01 2014, 22:14 Předmět:
UNIVERSUM bude správna voľba, ALE:
Pred lepením plochy odmastiť acetónom a najprv ešte potrieť aktivátorom,
http://www.universum-lepidla.cz/produkty/activator_universum.html , potom bude spoj držať. Bez neho je to lotéria. Vyskúšané. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: st leden 01 2014, 22:17 Předmět:
Přičemž ten aktivátor je s největší pravděpodobností právě ledová kyselina octová nebo mravenčí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 01 2014, 22:26 Předmět:
Soudě podle ceny, jak na to tak koukám, to lepidlo a aktivátor se asi získává úpravou zlata a platiny. S tímle by to byl asi nejdražší konektor ve střední Evropě a Varšavské smlouvě, vlastně Bruselské vůbec. Budu muset vymyslet jiné, levnější řešení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st leden 01 2014, 22:33 Předmět:
To viete, nemecká kvalita, nemecké ceny.
Skúšal som aj klon takéhoto lepidla, bolo poľské, volalo sa ZWALUW (asi den Braven), stálo polovicu, ale niektoré plasty zasa ním nešli zlepiť. Po očistení a zlepení tým nemeckým spoj držal. Takže nie je sekunďák ako sekunďák... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
