Výroba konektoru a lepení polyamidu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:27    Předmět: Výroba konektoru a lepení polyamidu Citovat
Potřebuji vyrobit nestadardní konektor. Bude dvojřadý, vyrobený rozřezáním XINYA PFH02-03P na jednotlivé části, prostřední díl je odpad. Navíc je potřeba něčím to ze dvou stran nějak obložit aby se k tomu dal uchytit kabel a zárověň to sloužilo k vytažení konektoru. Tlošťkou vyhoví tak maximálně stará platební karta, ale z jakého materiálu je, to netuším.
Hmota by měl být Polyamid UL94 V-0, jinde nazývaný Nylon 66.
Nemá někdo zkušenost s lepením takového materiálu?
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Polyamidy obecně jsou na lepení mrchy - pokud vím, tak se daly lepit ChS Epoxy 1200, ale musely se na slepovaným povrchu předem namořit (naleptat) ledovou kyselinou octovou nebo mravenčí.
Jinak jedině svařit - buď třecím teplem, nebo ultrazvukem, pomocí natavování ohřívací vložkou jako to jde u PS, ABS, PMMA nebo PE/PP to nebude moc vzhledný...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Nwm jestli najdeš něco vhodnějšího, než je lepidlo UNIVERSUM.
S tím by měl jít slepit i teflon Wink
UNIVERSUM
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  38.62 kB
 Staženo:  70 krát
Honza - kokúň
__________________________
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:14    Předmět: Citovat
UNIVERSUM bude správna voľba, ALE:
Pred lepením plochy odmastiť acetónom a najprv ešte potrieť aktivátorom,
http://www.universum-lepidla.cz/produkty/activator_universum.html , potom bude spoj držať. Bez neho je to lotéria. Vyskúšané.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Přičemž ten aktivátor je s největší pravděpodobností právě ledová kyselina octová nebo mravenčí...
hafca
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Soudě podle ceny, jak na to tak koukám, to lepidlo a aktivátor se asi získává úpravou zlata a platiny. S tímle by to byl asi nejdražší konektor ve střední Evropě a Varšavské smlouvě, vlastně Bruselské vůbec. Cry Budu muset vymyslet jiné, levnější řešení.
helios
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 22:33    Předmět: Citovat
To viete, nemecká kvalita, nemecké ceny. Very Happy
Skúšal som aj klon takéhoto lepidla, bolo poľské, volalo sa ZWALUW (asi den Braven), stálo polovicu, ale niektoré plasty zasa ním nešli zlepiť. Po očistení a zlepení tým nemeckým spoj držal. Takže nie je sekunďák ako sekunďák...
