nema niekto schemu nabijača pre vybojku do foťaka?
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 23:38    Předmět: nema niekto schemu nabijača pre vybojku do foťaka? Citovat
nema niekto schemu na ten nabijač pre vybojku čo je vo foťaku??
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 0:34    Předmět: Citovat
Máš na mysli nějakej konkrétní foťák, nebo si chceš sestrojit blesk?
— Winston Churchill
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 9:07    Předmět: Citovat
Nemyslíš spíš měnič pro výbojku?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 11:26    Předmět: Citovat
takto položený dotaz má informační hodnotu jako "nemá někdo ten píst co se dává do motoru"?
Výbojek ve foťáku jsou tři prdele typů, liší se výkonem, provozním i zapalovacím napětím a obvykle je měnič součástí další elektroniky.
Jedna část vyrábí napětí pro akumulační kondenzátor výbojky, jiná část vyrábí VN pro zapalovací elektrodu a synchronizuje blesk se závěrkou.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Jednu sadu pneumatik pro auto.
Jaký máte auto,
Červený. Very Happy
boraicho
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 16:49    Předmět: Citovat
ne to je uplne jedno jaky foťak len schemu toho menič alebo len totot čo vyraba akumulačne napetie pre kondenzator, hej chcem to napojiť na vybojku
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Google a dat hledat obrázky. Do pole vyhledávání napiš "Photoflash circuit" a máš to.. Smile
boraicho
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 18:19    Předmět: Artaban001 Citovat
Presne toto som hľadal diky
