základní deska ASUS P5PE-VM
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 23:50    Předmět: základní deska ASUS P5PE-VM Citovat
zdravím všechny,předpokládám že na mou otázku rada nebude...mám ji já u sebe,dnes jsem chtěl přidat o jednu RAM navíc (má sloty na dvě paměti DDR 1 ) v tom prvním mám vloženou 512ku kingmax..a do druhého slotu jsem dnes přidával pamět (mám tu 20kusů od různých výrobců i velikostí ) ale vždy se zobrazí v biosu jen ta pamět (velikost) té první...
předopkládám ,že je třeba něco špatně v tom druhém ,,slotu" ovšem ten nevyměním ani kdybych sebe víc chtěl.nemáte někdo na prodej kompatibilní ram s mojí deskou o velikosti 1GB ?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 8:25    Předmět: Citovat
Tady máš seznam zaručeně kompatibilních pamětí:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5PE-VM/P5PE-VM_QVL.pdf
(Ty Kingston 1GB KVR400X64C3A někdo aktuálně prodává i na Aukru, v kitu 2x1GB.)
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 10:41    Předmět: Citovat
A zkusil jsi tu RAMku, která chodí, i v tom druhém slotu? Jak se pak PC chová?
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Prezrieť druhý slot, povysávať prach. Potom skúsiť dve rovnaké pamäte, či idú. Existuje totiž niečo ako organizácia pamäte (napr.32x64 a podobne) a ak sa líšia, doska to nevie adresovať.
