Identifikace součástky
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 13:22    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím všechny. Nevíte prosím někdo co je to za součástku? Je to na plošném spoji ve světle pro denní svícení a je u obvodu PT4115. Předem děkuji za každou radu a pomoc.
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  10.67 kB
 Staženo:  67 krát
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 13:38    Předmět: Citovat
http://www.s-manuals.com/smd/g1
Určitě se to dá i vypozorovat ze zapojení. Pravděpodobně NPN tranzistor.
U obvodu PT4115 bude uvedený tranzistor pravděpodobně pro aktivaci vstupu DIM pro vypnutí funkce denního svícení při zapnutých obrysových světlech. Ale to se jen domnívám.
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Vypozorovat se nic nedá, protože dps je celá zalitá v bílém laku a jsou vidět jen pájecí plošky pro součástky. Pokoušel jsem se to rozkreslit abych zjistil jak je vše propojené ale ani lupa nepomohla.
Domněnka je správná, opravdu je připojený na vstup DIM ale v smd součástkách se nevyznám, pokud možno se jim vyhýbám a tak jsem vůbec netušil co je to zač.
Mockrát děkuji za radu a velkou pomoc. Agree
Zdraví vás Mirek
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:08    Předmět: Citovat
V mojom katalogu som pod G1 našiel v tomto púzdre dve možnosti:
1, BFS20 Philips ekv. BF191
2, MMBT5551 Motorola ekv. 2N5551 Vce 140V.
