Zaslal: so leden 04 2014, 0:18 Předmět:
To poťahal AutorRouter, že?.
Ak DPS dáš robiť profi-technológiou je to takmer jedno ako sú tie spoje nezmyselne pozatáčané-občas.
Niektoré dvojité "slimáky (šneky)" treba zrtušiť a poťahať ručne, prípadne routeru v inom poradí ako to v autorežime naťahoval.
Keď si budeš robiť DPS sám amatérsky, je problém prekovovaním napr. vo vnútornom rade konektora. To sa dá spájkovať iba zo spodu, vonkajší rad z obidvoch strán. Dá sa z vrchu aj vnútorný,ale to je už práca pre machra, alebo to vyzerá akoby to robilo prasa.
Zapojenie odporov, je totálne jedno ku ktorému odporu je nejaká led-ka pripojená. Takže...čum na DPS a opravuj schému, aby sa od jednotlivých lediek ťahal spoj k najbližšiemu odporu. To sa dá zvládnut aj virtuálne v hlave.
Potom to daj znova spusti Autorourerom.
Ak si niečo nezvládol v prvom kroku, opäť čum na pokrýžený DPS a uprav schému.
Po druhom-treťom autoroutrovaní bude DPS vyrobiteľná aj v amatérských podmienkách.
