SHARP SG 400H řemen gramofonu
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 20:16    Předmět: SHARP SG 400H řemen gramofonu Citovat
Zdravím přispívající , poskytl by mi někdo informaci jak nejjednodušeji sundat talíř-vyměnit řemen gramofonu . Pro mne rozumným násilím nejde talíř sundat , ani v žádné poloze dokola . Nebo fintu demontáže celého gramošáska . Děkuji
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 21:42    Předmět: Citovat
nejdříve sundat gumu a potom vlastní talíř . . .
vypadá to, že je tam talíř jen nasazený na hřídelce
a řemenice je součástí talíře . . .
 Soubor:  SHARP_SG-400H_assembly.jpg
 Velikost:  103.24 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  SHARP_SG-400H_cabinet diassembly.jpg
 Velikost:  151.32 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2013, 23:19    Předmět: Citovat
co to zkusit, malým improvizovaným stahovákem ?
 Soubor:  stahovak.PNG
 Velikost:  26.79 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Díky za obrazy . Po jejich shlédnutí jsem to vzal hákem a bylo .
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2013, 18:17    Předmět: Citovat
ta hřídelka má kužel a jestli je ten talíř ze zinku, někdy to zatuhne docela dost . . .
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Sorry kluci za blbej dotaz, ale proč se ty talíře dělaly vlastně ze zinkových slitin?
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 10:47    Předmět: Citovat
U levnych byl z plastu, ale plast se casem krouti. Slitina je taky lehka a nekrouti se.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 11:46    Předmět: Citovat
Rovněž se vyráběl vylisovaný z ocelového plechu, u gramofonů nižších tříd s piezo přenoskou. Obecně platí čím těžší tím lépe, je to jakýsi setrvačník který drží otáčky.
rctamiya
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Tak konstantni otacky snad nastvais elektronikou.
konosuke
PříspěvekZaslal: st leden 01 2014, 11:56    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Samozřejmě, u těch lepších gramofonů (Tesla MC 400, 450, 600Q) tam je el.regulace.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Otáčky talíře musí být co nejstálejší a to je zajišťováno rovnováhou mezi hmotností talíře a vlastnostmi elektroniky řídící motor i s vlastnostmi použitého řemenu . Takže pro určité vlastnosti regulace bude odpovídající nejmenší hmotnost talíře . No a vytvořit stejný tvar talíře z ocele oproti slitině by bylo určitě dražší . Ocelové se vyráběly běžně , pokud nemusely mít dole límec na řemen .
Thales
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Proč se ale používal třeba zinkal a ne dural? Snadněji se odlévá?
Lehký talíř bych pobral u elektronicky řízených modelů, ale zinkal se používal přece i tam, kde elektronická regulace nebyla ne?
konosuke
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:12    Předmět: Citovat
No přece ta hmotnost materiálu, talíře, také slévátelnost a obrobitelnost, lepší vlastnosti...nevím sice kolik % Zn obsahuje slitina zinkal, ale zinek má hustotu skoro jak železo, ocel, něco přes 7g/cm3 kdežto hliník (dural tvoří 90-96% hliníku + měď a ostatní prvky)...cca 2.8 g/cm3.
